  • Страница 4 из 4
Форум DIY SOUND » Схемотехника и Практика » Источники сигнала(корректоры RIAA, ЦАПы и пред. усилители) » Корректор для МС головки.
БокарёвДата: Пятница, 15.07.2016, 20:30 | Сообщение # 91
Красиво пишешь, душевно. Ещё миг- дрогну и начну макетить корректор на чугунках. В первую очередь, конечно же, 6ж8. Она мне понравилась полной предсказуемостью по взятым из книжки ВАХам , и какой-то основательностью и спокойствием. И ток у неё не мизерный. 3-4 ма.
СергейДата: Пятница, 15.07.2016, 21:24 | Сообщение # 92
Женя то , наверное, имел ввиду 6Н8С на выходе параллелить - эт можно, а то я 6Ж8 кинулся защитить, грудью, хе B)...
Сообщение отредактировал Сергей - Пятница, 15.07.2016, 21:25
TimbuktuДата: Вторник, 19.07.2016, 17:33 | Сообщение # 93
Итак, сегодня вернулся из поездки, прижимая к груди коробку с полусотней 6Н7С и десятком 6Ж8. Сергей и Саша, это ваше влияние smile . Теперь ещё осталось определиться с 6Ж4, сколько их для Счастья надо?
Сообщение отредактировал Timbuktu - Вторник, 19.07.2016, 17:34
БокарёвДата: Вторник, 19.07.2016, 18:30 | Сообщение # 94
тут пару 6н7с раскопал и счастлив. Зато ценю малое количество))
Глянь схему новорожденную на 6н7с от одного дядьки
http://www.markanaudio.ru/markanforum/index.php?topic=62.585
Пост 596
СергейДата: Вторник, 19.07.2016, 23:43 | Сообщение # 95
У меня - штук 30 было, новых, и старых - полведра, отбраковал на приборе, и оставил для доноров-разъёмов - не выбрасывать же... Полезные "чугунки" smile
Сообщение отредактировал Сергей - Среда, 20.07.2016, 22:18
TimbuktuДата: Среда, 20.07.2016, 04:59 | Сообщение # 96
Сергей, значит 6Ж4 тоже хорошие лампы и можно взять штук 50? А что у нас с ними в триоде, с 6Ж8 и 6Ж4? Я с этими лампами дел никогда не имел, у них баллон это экран? Он куда-то подключен? Насколько обладаю информацией 6ж4 в триоде примерно 20 коэф. но внутреннее какое-то большое под 5ком и вроде она в триоде аналог 6с2с и 6с5с а как пентод полный аналог 6Ж5П?
По 6Ж8 более скудная информация, коэф под 30, что аналог американцев но без колпака и в триоде вроде фонит из-за конструктива накала и нада питать постоянкой. Это всё помню с форума гитаристов, где я искал какой-нибудь простейший по схеме комбик для дома.
"Бронепоезд" вроде вырисовывается нехилый, так как есть несколько новых 6П9 smile
Саша, посмотрел схему робертовича, можно взять режимы 6н7с но нам нужен трёх-четырёх каскадник с низким выходным и МС с переключением ММ, в принципе усиление для ММ можно уменьшить если брать сигнал не с анода а с катода последней лампы? Допустим если стоит 6П9 в триоде?
Саша, черкани мне свой адрес в личку, вдруг образуется избыток 6Н7С и 6Ж4 smile
БокарёвДата: Среда, 20.07.2016, 08:56 | Сообщение # 97
Женя, у меня есть наши 6жв с двойной надписью, в импортном варианте её зовут 6SJ7. кАК пентод она имеет лошадиное усиление , а в триоде это та же 6с5с.
6Ж4 это ВЧ пентод с высокой крутизной , мелкоструктурная сетка.
В триоде внутреннее у неё где-то 3 килоома, усиление 30.
Делал драйвер на ней- не прижился, звук неприятный.
TimbuktuДата: Среда, 20.07.2016, 09:39 | Сообщение # 98
А, то-есть это 6Ж8 налог 6С5С? А 6Ж4 аналог 6Ж5П вроде полный, так пишут на форумах.
Про 6Ж4 нашёл что Дима писал на форуме Сергеева "Кус 6Ж4 в триоде 30-35, (40 - с натягом) реально снять либо с трансформаторной нагрузкой, либо с достаточно высоким питанием (более 400В) и соответствующей резистивной нагрузкой, внутреннее сопротивление лампы будет порядка 3 кОм".
Так понял что смысла покупать коробку этих четвёрок нет, так как всегда можно найти если не их то 6Ж5П всегда и тогда и с панельками легче, октальные новые всё сложнее искать.
Сообщение отредактировал Timbuktu - Среда, 20.07.2016, 09:45
ULFДата: Среда, 20.07.2016, 18:56 | Сообщение # 99
Да нееее... Фигня какая-то. Усиление в триоде у 6Ж8 и до 20-ти не дотягивает. И про фон сказки, откуда там ему взяться?
Жень не припомню что-то такой писанины... Усиление у 6Ж4 примерно 27-29, не больше. А 40 им и не снилось. Мю в триоде может и будет 40. но никак не динамический Кус. У 6Ж5П обычно чуть-чуть побольше. Но всё-равно 40 в реале не будет.
Лампа 6Ж4 в триоде по звуковой сигнатуре такой твёрдый хорошист. Звучит очень неплохо, но и звёзд с неба не достанет. чего не скажу про лампу 6Ж3. В триоде она вкуснятина и объедение по звуку. Усиление чуть пониже, чем у 6Ж4, примерно 25-27раз. Внутреннее R повыше раза в полтора-два, т.е. около 6-7кОм. Эти лампы стоит поискать и... никому про них не рассказывать. Я их только своим рекомендую. dont
СергейДата: Среда, 20.07.2016, 22:15 | Сообщение # 100
Для Жени - у 6Ж4, 6Ж8, 6П9 - балон - экран, подключён к первой ножке. Четвёрки в триоде очень мало шумят, делал два каскада и КП на выходе - хороший звук. Если перевести лампы в пентод - получится МС корр, это были мои первые опыты с МС - полёт нормальный. 6Ж5П требуют экрана и являются полными аналогами 6Ж4. У 6Ж8 в триоде усиление 12-15, в пентоде - до 1000 раскручивал, 200-250 даёт легко - и тоже мало шумит. С 6ж3 дела не имел - а хотелось бы...
TimbuktuДата: Среда, 27.07.2016, 07:34 | Сообщение # 101
Купил "новых" старых (неработавших) 6Ж3 65-66-го года, один недостаток, местами есть на лампах ржавчина, видимо полежали где-то в сыром помещении, вот думаю что с ней делать?
Также есть возможность из железных недорого купить 6Ж4 и 6П9, тоже "новых" старых, но в сомнении...куда их девать-то?
Ещё можно насчёт 6Г7 поторговаться... только колпак сверху не удобен.
Ещё вопрос, 6С2П как такая лампа?
Сообщение отредактировал Timbuktu - Среда, 27.07.2016, 07:56
ULFДата: Среда, 27.07.2016, 08:11 | Сообщение # 102
6Г2 Мне лично , нравятся больше, чем 6Г7.
БокарёвДата: Суббота, 30.07.2016, 21:54 | Сообщение # 103
Женя, 6с2п я применял во входном каскаде корректора, усиление около 35, звук красивый, даже интереснее, чем 6с3п, но она звенит, по крайней мере, те лампы, что были у меня, все звенели. Но есть и военка, с ромбами, и ЕВ, те может и не звенят.
Добавлено (30.07.2016, 21:54)
Братья. Я тут за эту неделю навертел кучу новых идей, из которых одна выжила)))
два варианта корректоров, один я назвал "неправильный", второй- "идиотский"
И оба работали .Но идиот победил. Сейчас измерил, практически в линейку. И звук роскошный, без излишней этой такой желанной прозрачности и ясности, от которой потом не знал куда деться. Обман это всё. Может и преувеличиваю.Но....Факт налицо. Традиционный способ добычи звука из винила - победил авангардного.
СергейДата: Суббота, 30.07.2016, 22:16 | Сообщение # 104
Давай - колись, чего навертел, разгони скуку нашу провинциальную wacko
TimbuktuДата: Воскресенье, 31.07.2016, 02:35 | Сообщение # 105
У нас дождик за окном, лучшая погода для "провести день у монитора" smile
БокарёвДата: Воскресенье, 31.07.2016, 07:21 | Сообщение # 106
Идея такова . Первый каскад собран на нашей мормышке 6н2п, без резистора горизонтальной коррекции, коррекцией в землю, аля пентод.
Получилось всё с полпинка, в аноде 100к, в катоде 680 ом.Коррекция такая: 68нф+4,7к и емкость 22нф им в параллель.
Это вариант Неправильного Корректора. Звук поначалу сразил своей прозрачностью и живостью, но в итоге достал. Замеры показали падающую с частотой перегрузочную способность и быстродействие, синус на 20кгц становился пилой.
И вот вчера ночью перепахал на новый лад.
иДЕЯ ТАКОВА. Первая лампа та же самая, но есть горизонтальный резюк, 39кил, он в сумме с внутренним лампы и емкостью 1000пф образует коррекцию 75мкс.
Далее усиление на 6н23п-ев, а НЧ коррекция прямо на выходных гнёздах
Выходное сопротивление получается пшиковое, а звук просто роскошен. Схема позже.
TimbuktuДата: Воскресенье, 31.07.2016, 08:04 | Сообщение # 107
По идее вместо 6Н2П можно 6Н17Б без изменения номиналов деталей?
БокарёвДата: Воскресенье, 31.07.2016, 09:16 | Сообщение # 108
запросто. даже можно анодный резюк взят 47 кил, ещё лучше.
Добавлено (31.07.2016, 09:16)
сейчас слушаю сижу, очень удачный звук. Чуууть мутит 6н2п, но самый мизер. Возьму туда ЕСС808 и всё станет на место.
Это начальные варианты корректора без резистора коррекции. остался в итоге вариант со 100к в аноде.
Дальнейшее движение привело вот к какой схеме. Её и слушаю сейчас
Прикрепления: 5056626.jpg(85.1 Kb) · 4055393.jpg(82.6 Kb) · 4026173.jpg(75.9 Kb)
Сообщение отредактировал Бокарёв - Воскресенье, 31.07.2016, 10:05
TimbuktuДата: Воскресенье, 31.07.2016, 14:24 | Сообщение # 109
Саша, то есть получился корректор с разделённой коррекцией? Классно! А давай ещё один каскад добавим, для низкого выходного. Например на 6С19П biggrin , или 6Н6П, или 6П14П, 6П18П в триоде
Сообщение отредактировал Timbuktu - Воскресенье, 31.07.2016, 14:39
БокарёвДата: Воскресенье, 31.07.2016, 17:11 | Сообщение # 110
Женя, я пока не думал про это, мне как раз хватает чутья, чтобы оцифровать винил, а усилитель у меня сейчас с нормальным чутьём , драйвер на 2 половинках 6н8с, по идее Серёжи Торопова. И 6н8с у меня с дырдочками, а через них светятся катодные морковки, кррасотища!
сёдни ещё раз послушал всякие диски, очень впечатляющий звук , привычный, мощный. Настоящий триодный.
Но самая большая радость от новой схемы, что зазвучала 6н2п, коих вагон просто. А они как оказалось, очень даже.
TimbuktuДата: Воскресенье, 31.07.2016, 17:49 | Сообщение # 111
Ооо, я придумал, к твоей схеме я приделаю кусочек схемы "Фантика" Серёжи Торопова для МС головы. То есть первый каскад через 6Н28Б если МС или на 6Н2П (6Н17Б) если ММ, ну и конечно буду думать чего прилепить в конце, так как мне нужно низкое выходное, чтоб раскачать мой туповатый в смысле чувствительности усилитель без преда
Прикрепления: 3709205.jpg(47.9 Kb)
СергейДата: Понедельник, 01.08.2016, 14:06 | Сообщение # 112
Можно КП на 6С19П прикрутить, либо её же в режиме анодный повторитель с Ку больше 1, ежели БиПи позволит по току - брутальность обеспечена. Был у меня корректор 6П9 в пентоде + 6С19П ОК - здОрово играл, с руками чуть не оторвали...
TimbuktuДата: Вторник, 02.08.2016, 06:12 | Сообщение # 113
Сергей, а черкани схему если не сложно, как можно обыграть 19-ую на выходе. Я думал что просто обычный каскад с резистором в аноде на 2,5-4 ком, внутреннее у 6С19П итак маленькое, всего 500 ом, можно трансформатор 1:1. Или если взять 6П18П, то можно и трансформатор типа твз1-9 с домотанной вторичкой в анод. Вообще конечно сложная конструкция вырисовывается, и по питанию тоже, но идея сделать один полноценный МС-ММ корректор с мощным выходом на все случаи жизни и самому, своими ручками.
СергейДата: Вторник, 09.08.2016, 21:02 | Сообщение # 114
Вот, Женя, ты сам ответил на свой вопрос - это анодный повторитель на 6С19П, в чистом виде... Только в катоде ещё нужен резистор смещения, не хилый.
  • Страница 4 из 4
