Форум DIY SOUND » Схемотехника и Практика » Усилители и Компоненты » УНЧ на полевиках -латералах
БокарёвДата: Воскресенье, 08.10.2017, 09:39 | Сообщение # 1
Возился недавно с лета до осени, делал прибор лечебный, пришлось тряхнуть стариной и вспомнить опыты с транзисторами.
И войдя в азарт по поводу сочинения схем выходных каскадов, вспомнил про подарок одного форумчанина с форума Сергеева, подобранные пары полевиков горизонтальной структуры, латералов т.н. Они обладают чудесным свойством держать ток покоя независимо от нагрева, даже наоборот, с перегревом ток покоя падает при заданном смещении. К тому же у них конструктивно мала ёмкость затвора.
Перебрал гору схем в классе А, всё не то, сплошь дифкаскады, навороты.
И обратил внимание на простецкую схемку прежних времён, на 4 транзисторах.
Быстренько прикинул и получилось примерно вот что. Вчера опробовал работу "хвоста" на полевиках, подивился стабильному току покоя на раскалённых радиаторах, сегодня думаю домакетить всю схемку.
Идею подсмотрел в статье ДжОНА Бруски в Тюбкад Джорнэл TCJ , вот как это выглядело в начале, на старте
Прикрепления: 9577092.png(53.0 Kb)
БокарёвДата: Воскресенье, 08.10.2017, 22:19 | Сообщение # 2
Но в данной схеме нет оос, отчего спектр и звук усилителя будет пентодный, что мне нафиг не нужно. Поэтому моя идея такая:
Унч будет невелик, питание скромное, радиаторы среднего размера, всё компактно, главное-чтобы ЗВУЧАЛО. Можно будет его и как измерительный приме
Добавлено (08.10.2017, 20:07)
день ушел на отладку двух макетных вариантов , один на четырёх транзисторах, второй на трёх, самый простой .
Параметры усилителя внушают: полоса на нагрузке 10 ом- мегагерц по минус три дБ. 800 кгц в полку без завала. Меандр ровный на сотнях килогерц, офигеть.
легким поворотом регулятора тока покоя он меняется от нуля до 1-2 ампер, потом срабатывает защита у Б5-29.
Пару раз обжигался о радиатор с выходными полевичками.
Позже послушаю звучание усилителя, он получился с входным сопротивлением 2 килоома и усилением 10. Это самый простой вариант. Но уже мыслю следующий, на операционнике.
Добавлено (08.10.2017, 22:19)
ПОВОЗИЛСЯ с латералами, захотел идеального решения, его увидел давно в схеме унч от Сырицо Александра. Там каждый полевик раскачивается от личного операционничка, параметры просто убойные.
Попробую сочинить своё и не хуже.Но проще и без двойного питания, как у него, циклопотрон biggrin
Прикрепления: 8084659.jpg(71.4 Kb)
Сообщение отредактировал Бокарёв - Воскресенье, 08.10.2017, 10:15
СергейДата: Понедельник, 09.10.2017, 00:01 | Сообщение # 3
Делал я тот усилитель, в году так 1986, с КП904 на выходе - очень он мне понравился, "циклопотрон" энтот smile
БокарёвДата: Вторник, 10.10.2017, 10:15 | Сообщение # 4
Серёжа, я вчера и так и этак крутил схему, чтобы и с опером и без двойного питания, и с полевиками на выходе.
Сочинил один вариантик, буду пробовать. На смещение затворов возьму синие диоды, там 3 вольта падение, аккурат то что надо. И красиво, опять же.
Добавлено (09.10.2017, 08:40)
Кстати, 904-е и ныне в моде, их ищут, предлагают за ломовые деньги. Но один грамотный дядечка сказал, что разброс у них огромный, пару найти сложно.Да и нет к ним обратных полевичков.
Добавлено (10.10.2017, 10:15)
вчера измерил выходной каскад на латералах без ООС.
С питанием 24 вольта и током 1,3 ампера получил выходное сопротивление около 1 Ома, (просадка на 10 омах составила полвольта от 6 вольт на холостую)
Полоса пропускания просто безумная, 1МГц без завала, на 4мгц минус 3.
ПРОБОВАЛ увеличить антизвонные резисторы в затворах, до 2 килоом, полоса ужалась до 400кгц, но меандр остался таковым даже на 400 кгц.
радиатор 100 мм на 92 мм на 26мм, ребристый, без чернения, нагрелся примерно до 70 градусов. Ток покоя установился на 1,35 А,
расчётная мощность на 8 Омах ожидается примерно 4, 5 ватта, этого предостаточно
БокарёвДата: Пятница, 20.10.2017, 09:57 | Сообщение # 5
Вот как выглядит будущая схемка
Добавлено (20.10.2017, 09:57)
Сижу, слушаю, нет слов , насколько хорош звук. Спектр тому свидетель, -чистый триод! Лампа слушает- и одобрительно кивает.
Прикрепления: 7040191.jpg(57.7 Kb)
БокарёвДата: Пятница, 20.10.2017, 09:58 | Сообщение # 6
Прикрепления: 7534817.png(25.3 Kb)
vasilyvasДата: Пятница, 20.10.2017, 10:00 | Сообщение # 7
Радиатор велик ли?
Сообщение отредактировал vasilyvas - Пятница, 20.10.2017, 10:03
БокарёвДата: Суббота, 21.10.2017, 19:03 | Сообщение # 8
Для одного транзистора хватило черненого импортного 15 на 20см .Наш алюминиевый ребристый ТП024 100мм на 96мм на 26мм тоже годится.
ПРОБЛЕМОЙ стали мощные резисторы для крепления на радиатор с лапками, 10 Ом, выгребли подчистую. Но оказалось, что обычный кипятильник на 25 ватт ещё лучше: кипит себе и кипит, радиатору не добавляет, все довольны .
Добавлено (21.10.2017, 19:03)
Вообще, всё кипит: мост, резистор защитный после него , 0,68 ома, радиатор, резистор 10 ом, один силовик холодный.
СергейДата: Суббота, 21.10.2017, 19:44 | Сообщение # 9
Вентилятор к нему и получится калорифер, чтобы долгими, зимними вечерами не примёрзнуть к стулу biggrin
vasilyvasДата: Суббота, 21.10.2017, 20:11 | Сообщение # 10
Вообще, всё кипит
Такое мне малчег показывал - гигантский фирменный корпус с радиаторами (от эстрадника) имел членство в касте неприкасаемых.
ua1ong8904Дата: Суббота, 21.10.2017, 20:57 | Сообщение # 11
водка и пиво-деньги на ветер(с)
vasilyvasДата: Суббота, 21.10.2017, 21:02 | Сообщение # 12
ммм... без пива...
БокарёвДата: Вторник, 24.10.2017, 20:47 | Сообщение # 13
у меня вообще-то всегда без фанатизма, размеры карманные, стабов нет, фона тоже. лампы греются не слабее.
Добавлено (22.10.2017, 11:51)
Удалось главное: выходное в воротах рамок, спектр и звук триодные, от повторителя ушёл. Мощность с питанием 24 вольта ватта 3. с 30 вольтами- 4 ватта. Мне хватит и четверти.
Добавлено (24.10.2017, 20:47)
ПОСЛЕДНЯЯ ФИШКА- стерео усилитель , в котором в одном канале схема сделана на N полевике, в другом- на Р . Питание относительно земли-двухполярное.А почему бы нет? пара не пропадёт)))
ua1ong8904Дата: Среда, 25.10.2017, 09:09 | Сообщение # 14
и что получилось в итоге?
БокарёвДата: Суббота, 28.10.2017, 13:56 | Сообщение # 15
В итоге жду выходных найти на базаре второй радиатор и ещё одну лошадиную банку на 68000 мк . Слушаю лампач , как и раньше.
Добавлено (28.10.2017, 13:56)
купил сегодня трансформатор силовой для УНЧа, накальник ТН-60, крутой, зелёнка-военка, он на 5- 6 ампер во вторичке, потянет смело два канала.
вКЛЮЧИЛ-ТИШИНА, больше всего боялся услышать треск от расколотого сердечника. Обошлось.
теперь очередь за диодами мощными, банками, радиатор найти второй,....
И за каким х.... я впутался в это дело? Однотактник на 2а3 с райским звуком есть, так нет, на дерьмо потянуло ....
ua1ong8904Дата: Суббота, 28.10.2017, 20:15 | Сообщение # 16
а не сразу загудит, они такие стервы, попозжай, когда приработается.
Захотелось новых ощущений?
БокарёвДата: Воскресенье, 29.10.2017, 12:41 | Сообщение # 17
нужен транзюк, не пушпулл, с неглубокой оос, для сравнения с лампой.
Отправная точка, так сказать.
КаК звучит мой измерительный унч на 7294 я до соплей знаю, а вот услышать другой, свой личный усилитель- очень интересно.
К тому же в отличие от предыдущего Д-шника новая схема за несколько дней ничуть не надоела, звук очень удачный.
Добавлено (29.10.2017, 12:41)
Где были глаза, когда на банке 15 000 мкф - прочёл 68 000???
Ничего не понимаю, вот что творит возраст с мозгами. И раньше их не шибко было, а нынче последние разбежались.
Как в одной студенческой песне 70-х годов:
Много было умных мыслей,
Только все они пропали,
Как козявки разбежались,
Знать, не на того нарвались.
Сообщение отредактировал Бокарёв - Воскресенье, 29.10.2017, 12:56
ua1ong8904Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 19:21 | Сообщение # 18
и что теперь?
надо пару искать?
БокарёвДата: Понедельник, 30.10.2017, 09:37 | Сообщение # 19
А ничего не надо, всего уже валом, и деталей и банок и радиаторы есть.
Смысл сказанного-первая банка по схеме была на деле всего 15000 и с задачей справилась.Значит, добавить ещё одну такую и два канала можно запитать.
ua1ong8904Дата: Понедельник, 30.10.2017, 10:44 | Сообщение # 20
донести смысл crazy
БокарёвДата: Понедельник, 30.10.2017, 15:22 | Сообщение # 21
итог всей возни. Из того, что есть, собрал питание , Сейчас проверю на пульсации, послушаю. Должен потянуть оба канала, емкости хватает всем.
Прикрепления: 0852702.jpg(48.2 Kb)
Сообщение отредактировал Бокарёв - Понедельник, 30.10.2017, 15:31
ua1ong8904Дата: Понедельник, 30.10.2017, 21:03 | Сообщение # 22
сфикасе точёк у тебя
БокарёвДата: Понедельник, 30.10.2017, 22:05 | Сообщение # 23
полтора ампэра на канал, на то он и А класс.
хотя, резистор на 1 Ом , фирменный, на деле оказался примерно 1, 5 Ома, отсюда падение лошадиное на нём. А одноомные С5-16Т на рынке закончились к моему приходу.
пОНЯЛ, откуда взялась цифра 68 000мкф на схеме.
лазил на антресоль, там ящик с электролитами, видел там банку 68 тыщ мк на 16 вольт, положил обратно, но мысль застряла. И банку на 15 тыс мкф принял позже за эти 68000. Умора. тащусь сам с себя))))
Сообщение отредактировал Бокарёв - Понедельник, 30.10.2017, 22:32
ua1ong8904Дата: Вторник, 31.10.2017, 20:24 | Сообщение # 24
лтора немного,
БокарёвДата: Среда, 01.11.2017, 09:34 | Сообщение # 25
Понятно что немного, но пульсации нужны мизерные, отсюда лошадиные банки.Мост кипит, пришлось на радиатор его.
БокарёвДата: Суббота, 11.11.2017, 16:59 | Сообщение # 26
Сложилась схемка стабилизатора на мощной кренке, питающая оба канала током по полтора ампера , итого три. 24 вольта напряжение, без признаков пульсаций на осциллографе.
Вот эта схема.
Прикрепления: 1951248.jpg(58.0 Kb)
ua1ong8904Дата: Суббота, 11.11.2017, 20:00 | Сообщение # 27
что это за кренка?
БокарёвДата: Суббота, 11.11.2017, 20:04 | Сообщение # 28
Это аналог LT1083 , ранняя разработка, купил её в 2001 году, потом она стала называться кажется крен 22 . тОК или 5 или 7, 5 ампер.
ua1ong8904Дата: Суббота, 11.11.2017, 21:04 | Сообщение # 29
а, вот оно что, понял
БокарёвДата: Суббота, 11.11.2017, 21:06 | Сообщение # 30
Забыл сказать: размах пульсаций 100гц на банке 15000мкф и токе 3 а равен 1,5 вольта. Перепад вход-выход на стабе = 4 вольта.
