Форум DIY SOUND » Схемотехника и Практика » Усилители и Компоненты » "Диффторы" (О дифференциальных выходных трансформаторах.)
"Диффторы"
ULFДата: Воскресенье, 29.01.2017, 09:04 | Сообщение # 1
Опыт применения двух "дифференциально" включенных трансформаторов на выходе лампового двухтактника.
ULFДата: Воскресенье, 29.01.2017, 09:04 | Сообщение # 2
Последние выходники:
http://forum.cxem.net/index.p....2579494
- попал в одну компанию с Андронниковым
Вась хоть бы ты мне тупому на пальцах объяснил, что такое "дифторы"??? В чём их отличие от просто торов? wacko
vasilyvasДата: Воскресенье, 29.01.2017, 09:04 | Сообщение # 3
Сейчас...
Сначала о БМР.
Свершилось! Лет 8 хотел, но как бы не особо нужно было.
Убрал деФонику, запустил PotsPlayer на ДВЕ звуковухи.
Первая - внутренняя Аудига 5/RX.
Вторая - USB 2702.
С 2702 - на ламповик и овалы.
С Аудиги - на айс 125й и БМР.
Аудигу надо завтра попробовать сменить на Раптор...
По крайней мере, дышит...
Би-дуально-кхм.. система, во всю полосу.
Да, плеер взять человечий, + "виртуальный аудио кабель".
Добавлено (26.01.2017, 21:36)
Дорогие?
Цена установлена высокая, чтобы не приставали. Всё равно пристают.
Там дело в другом - очень муторно готовить сердечники.
Вот сейчас надо опять садиться, делать.
Но, совершенно ясно, что для РР - это единственный вариант - диффы, и торы.
Добавлено (26.01.2017, 21:39)
Точнее - выходники в дифф-включении.
Коммутация дифф-трансов-торов.
Если:
1, 2 – первичка,
3, 4 – вторичка,
5, 6 – первичка,
1+1 – Ua, ср. точка,
2+6, 6+2 – первички,
3+4, 4+3 – вторички,
5 и 5 – аноды,
3 и 4 – Rн.
Добавлено (26.01.2017, 21:43)
Из этого примера мы видим сразу - достаточно ТРЕХ обмоток.
Имеем, при проводе 0.315 такую ФЧХ:
(Частота, Гц -- Фаза, град.)
(20 -- 1.7)
(400 -- 0.2)
(20000 -- 3.7)
(46000 -- 7.7) - это на 1В синуса.
Степеней свободы и резервов - масса!
Добавлено (26.01.2017, 21:47)
Вот на 80 вольтах:
(18 -- 2.6)
(400 -- 1.3)
(20000 -- 4.4)
(50000 -- 7.1).
- та же ФЧХ.
Добавлено (26.01.2017, 21:48)
Сейчас положу статью, основа - работы Комарова.
Добавлено (26.01.2017, 21:49)
Выходные трансформаторы в дифференциальном включении
Выходная дифф-пара - это стандартный РР-трансформатор, разделенный на два трансформатора с уменьшенным секционированием каждого.
Каждое из плеч двухтакта в равной мере представлены на обоих трансформаторах (сердечниках), по половине.
Вторичка на каждом сердечнике своя, они включаются параллельно у обоих сердечников.
Вот и все отличия, никакой принципиальной разницы между РР-трансформаторами и «диффами» нет.
Преимущества выходных трансформаторов-торов в дифференциальном включении:
- их значительно проще изготавливать и контролировать,
- они симметричны, особенно торы,
- на большое Raa мотать проще,
- правильные УЛ-трансы сделать проще,
- можно более качественно изолировать обмотки,
- сложно испортить при намотке,
- параметры их более повторяемы,
- хорошо подбираются в пары, с точностью до 0.01..0.02 Ом,
- меньше паразитные емкости, ими легче управлять,
- симметрия по ёмкостям лучше,
- иногда в имеющиеся колпаки входит только пара диффов, не цельный транс,
- несмотря на некоторое усложнение конструктива усилителя, «суммарная стоимость владения» у диффов меньше, так как они много проще (при ремонте/пересылке и тп).
Советуем ознакомиться со статьями Сергея Комарова о дифф-включении трансформаторов:
http://www.radiostation.ru/home/usilitel.html? ,
http://www.radiostation.ru/home/usilitel-diff.html ,
http://www.radiostation.ru/home/usilitel-diff1.html .
Цитата:
«У такого включения трансформаторов, помимо идеальной симметрии, есть еще весьма существенное положительное качество. Половины анодных обмоток, на которых присутствует максимальное переменное напряжение звуковой частоты, разнесены на разные катушки и на разные сердечники. А посему межобмоточная емкость, ограничивающая сверху диапазон рабочих частот, сведена к минимуму».
Немаловажное достоинство «дифф-подхода»
Для некоторых усилителей/режимов не всегда удается сразу спроектировать-изготовить правильный выходной (классический) трансформатор.
А вот в дифф-исполнении это получается, хотя бы в качестве временной меры.
Недостатки:
Теория:
- Рассеяние у диффов больше, поскольку оно обратно пропорционально квадрату числа слоёв (обмоток) и почти не зависит от числа витков.
Практика:
- Всего 6 мГн.
Добавлено (26.01.2017, 21:53)
Про симметрию, поточные трансы, 4 подряд.
Подбираем пары, (NN 412 и 415) и (NN 413 и 414).
R первичек в парах, первая+вторая, вторая+первая, Ом – (70.96, 70.78 Ом) и (71.03, 70.98 Ом).
Разница активных сопротивлений плеч, Ом – (0.18) и (0.05).
R первички полное пар трансформаторов, Ом – (141.74) и (142.01).
Разница активных сопротивлений первичек по каналам, Ом – 0.27.
Что еще -
R вторички пары трансформаторов полное, Ом – 0.055.
Да там много всего...
ULFДата: Воскресенье, 29.01.2017, 09:04 | Сообщение # 4
Т.е. это пушпульный транс составленный из двух торов поменьше чтоли? Вторички параллельно, первички последовательно?
Т.е. если взять два транса ТН, то получится тоже дифтранс?
vasilyvasДата: Воскресенье, 29.01.2017, 09:04 | Сообщение # 5
Нет. Из двух трансов.
НО. Область диффов из обычных трансов совершенно не исследована.
Какое делать секционирование, какие будут АЧХ/ФЧХ/емкости/Ls'ы - непонятно. Скорее всего, хреновые.
Выходник SE, тор, имеет всего 5 обмоток, и этого достаточно, чтобы получить супер-выходник (в опр. диапазоне применения - там тяжко с индуктивностью)...
Опять же - ХЗ. Бо есть выходники от 1..2 Гц - делались для ИТУНа.
наперекрест.
Комаров с этого и начинал, но я прочухал (шестое чувство smile ) и развил.
Добавлено (26.01.2017, 22:10)
Помните анекдот про наркомана в аду?
"Эх, мил человек, я б сам подкурил, да жаль, спичек нигде нету..."
- работать НЕКОМУ.
Иначе бы сам г-н Сорос самолично и ежедневно нас ублажал...
Добавлено (26.01.2017, 22:55)
Есть железо EI120, каркасы 25 мм.
Можно было бы попробовать диффы, но это мрак - их не купят.
Получится 20 кв. см с большим окном (с двумя smile ).
Витков на транс хватило бы... 1700... провод 0.315, по 160 витков = 10 слоёв... Отсюда - аццкая полоса...
(Это к тому вопросу - надо ли заполнять всё окно)
Сообщение отредактировал vasilyvas - Четверг, 26.01.2017, 23:01
ULFДата: Воскресенье, 29.01.2017, 09:05 | Сообщение # 6
наперекрест.
Как это... первички наперекрёст? Параллельно что ли? Ничего не понимаю. wacko Нарисовать коммутацию можешь, с обозначением конца и начала обмоток?
vasilyvasДата: Воскресенье, 29.01.2017, 09:05 | Сообщение # 7
Пардон, надо больше спать. Нарисую.
так проще:
фотка.
Это УЛ-диффы.
2 и 2 - УЛ.
6 и 6 - аноды.
Прикрепления: 7342878.jpg(241.9 Kb)
Сообщение отредактировал vasilyvas - Пятница, 27.01.2017, 09:27
БокарёвДата: Воскресенье, 29.01.2017, 09:05 | Сообщение # 8
Громко названный дифференциальный я давно применял в силовиках, так наз. перекрёстно-синфазное включение. Возня с распайкой оправдана множеством отводов и удобством выбора напряжений.
Что касаемо выходников в таком варианте, то разнос сердечника на две части на расстоянии может дать приличный фон от рядом стоящего силовика. И вся эта дифференциация обернётся головняком.
vasilyvasДата: Воскресенье, 29.01.2017, 09:05 | Сообщение # 9
Экранировать надо.
Олег прислал усилитель из Ярославля, к выходникам (обычным) были присобачены полуметровые провода, с пояснением - "подальше от силовика". И про спектры.
Добавлено (27.01.2017, 16:21)
Кстати, глянул сейчас - вроде пендюрки небольшие, а синус - от 3 Гц.
Сообщение отредактировал vasilyvas - Пятница, 27.01.2017, 16:19
ULFДата: Воскресенье, 29.01.2017, 09:05 | Сообщение # 10
А зачем так далеко выносить? У меня обычно 2-3см от силовика достаточно бывает.
vasilyvasДата: Воскресенье, 29.01.2017, 09:05 | Сообщение # 11
Да и фиг с ними.
Мысль возобладала - пробовать катануть диффы на ЕИ76, набор 27 мм (*25мм). Именно по 3 обмотки.
По расчетам вроде проходит.
И сию мелочь - в жалезные коробочки.
БокарёвДата: Воскресенье, 29.01.2017, 09:06 | Сообщение # 12
потому и выносить на полметра от силовика, что чуют эти дифы магнитную помеху слишком хорошо. А что слишком хорошо- то и нехорошо.
vasilyvasДата: Среда, 08.02.2017, 14:40 | Сообщение # 13
Вчера/сегодня делали резаные сердечники ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ квадратов.
Силовики.
400 вит. первички. Наверняка под 1.5 Тл.
Что почти одночерственно с выходниками.
Мысли засела - SE-выходник при 400 вит. - это будет круто.
Надо (подобрать геометрию,) делать станок и колесики, как у "максима".
Пардон, при 800 вит. первички...
Ща даже считкану...
6П36С
20 Гц и даже 6 Вт - 900 вит. первички.
Сообщение отредактировал vasilyvas - Среда, 08.02.2017, 14:41
vasilyvasДата: Четверг, 09.02.2017, 10:51 | Сообщение # 14
Диффы.
В скобках отмечу, что пилка-елка на две половины, трудоемкость изготовления, убивает. Далее вернемся к одному резу.
Навивка, отжиг, вакуумная пропитка сердечника спецлаком.
Обработка рашпилем.
Вообще, при отжиге в бескислородной среде, говорят, не образуется кака-окалина меж витками. Но достигли нормальной пропитки и после отжига в "кислородной среде". Мало того, что сердечники не разваливаются, они еще и не расходятся месяцами. Да, режим сушки тоже подбирали.
Прикрепления: 1183551.jpg(26.7 Kb)
Сообщение отредактировал vasilyvas - Четверг, 09.02.2017, 20:17
vasilyvasДата: Четверг, 09.02.2017, 10:58 | Сообщение # 15
Полиэфирная тряпка по местам реза.
Далее - пропитка лаком N2 (укрепить тряпку, режим сушки другой) и пиление отрезным кругом 1 мм.
Толщина круга 0.8 мм не используется.
Пиление показало: лучшие круги - фирмы М, и даже кетайцы склонировали их.
Однако, имеет место разброс параметров кругов даже в одной упаковке, оттого - разные результаты.
Прикрепления: 0139053.jpg(28.1 Kb)
Сообщение отредактировал vasilyvas - Четверг, 09.02.2017, 20:19
vasilyvasДата: Четверг, 09.02.2017, 11:00 | Сообщение # 16
Рез (идеальный).
И опять - много движений рашпилем.
Прикрепления: 0269261.jpg(36.4 Kb)
Сообщение отредактировал vasilyvas - Четверг, 09.02.2017, 20:11
vasilyvasДата: Четверг, 09.02.2017, 11:02 | Сообщение # 17
Складываем, восторгаемся:
Прикрепления: 5261584.jpg(51.5 Kb)
Сообщение отредактировал vasilyvas - Четверг, 09.02.2017, 11:02
vasilyvasДата: Четверг, 09.02.2017, 11:04 | Сообщение # 18
Бублик по-братски:
Прикрепления: 4734597.jpg(41.1 Kb)
Сообщение отредактировал vasilyvas - Четверг, 09.02.2017, 11:04
vasilyvasДата: Четверг, 09.02.2017, 11:06 | Сообщение # 19
Пекарня. Склейка блатным клеем Локтайт.
Прикрепления: 4828314.jpg(59.7 Kb)
Сообщение отредактировал vasilyvas - Четверг, 09.02.2017, 20:12
vasilyvasДата: Четверг, 09.02.2017, 11:07 | Сообщение # 20
Шайбы текстолит с одной стороны, на всякий пожарный.
Эпоксидка.
Капли-ляпы потом убираются.
Прикрепления: 4367765.jpg(56.2 Kb)
Сообщение отредактировал vasilyvas - Четверг, 09.02.2017, 20:13
vasilyvasДата: Четверг, 09.02.2017, 11:18 | Сообщение # 21
Обработка второй стороны.
Эпоксидка и рашпиль.
Прикрепления: 2046742.jpg(50.5 Kb)
Сообщение отредактировал vasilyvas - Четверг, 09.02.2017, 20:14
БокарёвДата: Четверг, 09.02.2017, 14:55 | Сообщение # 22
Фирма Плитрон всем составом ушла в отставку. Это шутка, а вообще- сказка!
Это я про качество
vasilyvasДата: Четверг, 09.02.2017, 20:15 | Сообщение # 23
Собственно, чего я завелся с этими фото.
Похоже, поставщики жалеза из Подольска начали (когда??) всех иметь.
Вот фото.
Верхнее - старое, внизу - продают сейчас (попахивает, что-ли...).
И это у них считается лучшим из "Ш" - "EI120 отожженное".
Имейте в виду...
(на АП говорят - меряй инд-ть, видно будет... )
Фирма Плитрон
Когда-то сдуру сравнил ФЧХ с ними, разница - до 3х градусов.
Вообще, наша жена лучше.
(Сегодня товарищ вообще придумал (старая схемотехника) идеальное применение диффов... Ща буду смотреть...)
Это шутка
согласен, всё, что у нас - просто шутка. В иных условиях, как говорил, нас бы обслуживал самСорос.
И, главное, БЕЗ зазора.
У нее - в 20 раз дороже.
Как минимум.
Прикрепления: 5559962.jpg(30.5 Kb)
Сообщение отредактировал vasilyvas - Четверг, 09.02.2017, 20:16
