  • Страница 3 из 5
  • 5
Форум DIY SOUND » Схемотехника и Практика » Усилители и Компоненты » Бокемон от Боки. (Эксперименты, варианты и эволюция известной схемы)
Бокемон от Боки.
БокарёвДата: Суббота, 26.05.2018, 21:31 | Сообщение # 61
ежели мазер режет картон, то фазер, боюсь предположить - листовое железо?
vasilyvasДата: Суббота, 26.05.2018, 21:55 | Сообщение # 62
Фанеру режет тоже.
Кудой двигаться?
Макет и исследования? И транс с подбором?
В чем прелесть импульсников - до 410В "ХХ" анодного можно выставить отверткой.
Само то для макета.
Если драйвер СРПП, на моноканал нужно, увы, три лампы, что не айс.
Сообщение отредактировал vasilyvas - Суббота, 26.05.2018, 21:57
БокарёвДата: Суббота, 26.05.2018, 22:33 | Сообщение # 63
српп это одна лампа. Выходная- ещё одна.
ОтКУДА ТРИ?
Сообщение отредактировал Бокарёв - Суббота, 26.05.2018, 22:38
vasilyvasДата: Суббота, 26.05.2018, 22:34 | Сообщение # 64
Накалы поэтажно.
БокарёвДата: Суббота, 26.05.2018, 22:39 | Сообщение # 65
Фигня. Подпереть на +150в . И можно дать на шляпу все 400в
vasilyvasДата: Суббота, 26.05.2018, 22:43 | Сообщение # 66
Ага.
Недорогой замены ЕСС85 нет?
ULFДата: Воскресенье, 27.05.2018, 11:36 | Сообщение # 67
А 6Н1П чем хуже?
vasilyvasДата: Воскресенье, 27.05.2018, 11:48 | Сообщение # 68
Не тянет по усилению.
Сообщение отредактировал vasilyvas - Воскресенье, 27.05.2018, 11:49
ULFДата: Воскресенье, 27.05.2018, 11:59 | Сообщение # 69
По какому усилению она не тянет??? У них усиление в реальном каскаде, с нагрузкой в аноде, порядка 20-22 и у 6Н5П и у 6Н1П. У 6Н23П побольше будет конечно...
vasilyvasДата: Воскресенье, 27.05.2018, 12:04 | Сообщение # 70
А сколько у ЕСС85?
Добавлено (27.05.2018, 12:04)
Офф.
Сейчас напомнили про 6П36С, "триодные" трансы можно для нее делать, и намотка попроще.
БокарёвДата: Воскресенье, 27.05.2018, 12:10 | Сообщение # 71
12ат7= ЕСС85= ЕСС81 . На 85-й свет клином не сошелся.
vasilyvasДата: Воскресенье, 27.05.2018, 12:12 | Сообщение # 72
Кхм...
Есть пара АТ7, но у них еще до революции цена была такой, что мама и бабушка не горюй.
БокарёвДата: Воскресенье, 27.05.2018, 12:14 | Сообщение # 73
ещё 6н21б есть и 6н17б, да до фига. Иначе можно ещё лет 10 сопли жевать.
Добавлено (27.05.2018, 12:14)
саратовские 12ат7 , 600р за штуку, сам брал на выставке у Перетяки.
vasilyvasДата: Воскресенье, 27.05.2018, 12:19 | Сообщение # 74
Эх...
Проще 85-е ставить, чем менять конструкцию.
Дроби - не наше всё.
Мои АТ7 были от пацаненка-дилера из Саратова, потом загнулся, цена выше 900.
БокарёвДата: Воскресенье, 27.05.2018, 13:25 | Сообщение # 75
6н17б уделает по всем параметрам эти есс85. И цена полтинник.
vasilyvasДата: Воскресенье, 27.05.2018, 13:29 | Сообщение # 76
85е-то есть...
Но надо импортозаместить.
Согласен.
ULFДата: Воскресенье, 27.05.2018, 13:47 | Сообщение # 77
У есс85 усиление 40-45. Это в реальном каскаде при её Мю=57 и внутреннем сопротивлении около 10кОм. Я бы осмелился предложить в качестве недорогой замены 6С3П или 6Ф12П(если есть не микофонящие). А так... можно и 6Н2П в параллель два триода включить и уверен не хуже выйдет.
ULFДата: Воскресенье, 27.05.2018, 13:49 | Сообщение # 78
А можно и из пентодной компании что-нибудь подобрать. Та же 6Ж51П(в триоде) и по усилению, и звуку, и по внутреннему сопротивлению не хуже будет.
vasilyvasДата: Воскресенье, 27.05.2018, 14:10 | Сообщение # 79
так и знал.
На ей чел. делал (в самом начале) покемон EL34, выкружил 8..9 ватт. О вых. сопр. тогда не говорили, остальное было хорошо. Это, конечно, ДО исследований Боки.
Помню фразу (ибо потом добрый модер всё тщательно вычистил и ушел в отказ):
"Никто не ожидал от нее [лампы] такой прыти в SE, а смотри, раскрылась..."
Добавлено (27.05.2018, 14:05)
6С3П в српп - 2 баллона, что хорошо.
Добавлено (27.05.2018, 14:06)
6С3П или 6Ф12П
Да, две модели и посмотреть...
Добавлено (27.05.2018, 14:07)
Не, не.
Добавлено (27.05.2018, 14:10)
6Ж51П(в триоде)
Ага, у тов. Торопова что-то подобное было.
Кстати, лучше не српп-драйвер, и лучше смещение автомат - можно не муздыкаться с силовиками, поставить ИИП.
СергейДата: Воскресенье, 27.05.2018, 20:38 | Сообщение # 80
Василий - а где ИИП "растут"?
БокарёвДата: Воскресенье, 27.05.2018, 20:43 | Сообщение # 81
СРПП -оптимум, аккурат под особенности выходного каскада, чуть в сторону- там пропасть с камнями . Так что не надо басен.
Избавиться от СРПП удалось одному Виталию Мажордомычу, и то ценой такого же прожорливого каскада драйвера, как и выходного.
vasilyvasДата: Воскресенье, 27.05.2018, 21:29 | Сообщение # 82
Затратно, ... ... и не совсем просто.
Вспомнил анекдот 1966 года. Челу пригорело сильно избавиться от жены... Научили его трем способам. Последний был такой. Подходит к милицанеру:
- Я шпион!
- Тихо! Нас могут услышать!
В смысле, нас не поймут, начнут разбрасывать накопленные камни.
Могу мылом.
Это известно. Помечтать нельзя таки.
Это с транцем?
Сообщение отредактировал vasilyvas - Воскресенье, 27.05.2018, 21:33
БокарёвДата: Воскресенье, 27.05.2018, 21:44 | Сообщение # 83
С транцем. Применили транс для согласования- пришлось к нему и лампочку соответствующую применить, неслабую. А СРПП как-то оптимальненько так всё, без излишества.
vasilyvasДата: Воскресенье, 27.05.2018, 21:51 | Сообщение # 84
Ключевое слово "транц", не лампа.
См. выше - выходит на сегодняшний день, можно применять единственное железо - EI120.
750 руб. за 10 мм набора + то-сё.
Есть (был) шаткий вариант тащить Ж. из Израиля, но стал зело шатче...
Сообщение отредактировал vasilyvas - Воскресенье, 27.05.2018, 21:53
БокарёвДата: Воскресенье, 27.05.2018, 23:59 | Сообщение # 85
а мне интересно: на примитивном трансе ТВЗ1-6 получился совершенно удачный усилитель, за копейки. А намотать что-то такое же сегодня оказалось дико нереальным. Почему, собссно? Или запросы велики или задачу сами себе задрали до небес. А намотать ТВЗ 1-6 один в один- слабо?
Добавлено (27.05.2018, 23:59)
ТВЗ 1-6, кстати, со многими лампами дружил, включая 6с4с.
vasilyvasДата: Понедельник, 28.05.2018, 00:25 | Сообщение # 86
+100
Железа нет.
ОСМ и тп не рассматриваются.
На "любимых мотальщиков" надёги нет. Кстати, для местных... В ином месте уже говорил. Наш Светик подогнал рекламные буклеты Новолипецкого мет. комбината, данке и мерси. Почитал и понял - они киздят. ТАКИЕ техпроцессы соблюсть невозможно, тут взрослые дяди, понимают, почему. Что мы и наблюдаем годами, всеми годами.
А если бы соблюли, металл стоил бы не 100 руб, а все 1500 за кг (буржуйский - около 800).
Из буржуйского надо брать отожженное, суть 120-е железо, остальное - хз...
(ТВЗ1-6 = класс! потому что не новодел? Есть три, берегу smile )
Смысл муздыкаться с тонким проводом?
И не на чем.
Александр, это не усилок сварить. Нет ничего. Напр., стяжки-крепления для ШЛ.
Негде делать.
Навскидку - три конторы с идиотами, куда лучше не соваться.
Всё проще, сильно проще.
Покупать могут только жители г. Москва.
Товар д.б. хороший.
Второе - да. Г. делать - оно нам не надо.
Касательно Бокемона главное - надыть оправу бриллианту.
Добавлено (28.05.2018, 00:25)
В 14-м годе имел место "групповой заказ" силовиков усилителя "Линолеум", 146 штук, кг 600..700.
Едва позвоночник не сорвал.
Недавно повторяли, но уже 20 трансов.
Спрос упал в 7 раз.
Сообщение отредактировал vasilyvas - Понедельник, 28.05.2018, 00:16
БокарёвДата: Понедельник, 28.05.2018, 21:32 | Сообщение # 87
снижение заказов в 7 раз я назвал бы паническим бегством клиентов.
А вы, похоже, пытаетесь их догнать.
Неужели эти сволочи заслуживают вашего внимания?
ULFДата: Понедельник, 28.05.2018, 22:10 | Сообщение # 88
(ТВЗ1-6 = класс! потому что не новодел? Есть три, берегу )
Что, правда такие хорошие? А есть у кого-нибудь их данные? Они же вроде не симметричные? Т.е. без средней перегородки намотаны?
vasilyvasДата: Понедельник, 28.05.2018, 23:17 | Сообщение # 89
Как-то я погрузился в трансы, и многое просто и очевидно...
Чем хорош 1-6:
- мало железа -> малые потери
- малые потери -> лучше микродинамика
- малые габариты -> мала Ls
- малые габариты -> малы емкости
- малые габариты -> тонкий провод -> малы емкости
- три обмотки (+ мелкая ООС) -> малы емкости
- малы емкости -> широкая полоса вверх (меряно многократно, 58 кГц по -3 синус 1 вольт)
- малы емкости -> симметрия не критична
- железо не самое убогое, видимо
- звук удивляющий даже.
Как говорил Олег Ярославский, будь моя воля, я бы свёл трансформатор до размеров геометрической точки.
Данных полно.
Как-то так.
Добавлено (28.05.2018, 23:09)
Не ожидал, Александр Сергеевич, что продержимся аж двое суток, рассчитывал максимум на 24 часа, спасибо за внимание.
Добавлено (28.05.2018, 23:17)
Что, правда
Офф.
Сегодня под хвост попала вожжа.
Посмотрел в сторону SE 6П41С, но не просто, а занялся МК-трансом.
Зачем-то.
То же EI120, 40*25 и 40*41, провод 0.224, должно войти 2*4000 витков (или чуть меньше), понятно дело, бифиляр с бумажками.
Глянул 12 последних страниц соотв. темы АП, _технических_ противопоказаний не увидел ни одного.
Стоят 2 катушечки провода по 2.5 кг, ждут.
Интересно было ДОмарафечивание натяжителей. Направляющую лапу надо снимать. Укладчик, как я понимаю, бифиляру до фени.
Сообщение отредактировал vasilyvas - Понедельник, 28.05.2018, 23:06
ULFДата: Вторник, 29.05.2018, 09:07 | Сообщение # 90
Чем хорош 1-6:
Ну ты даёшь. wacko
  • Страница 3 из 5
  • 5
