  • Страница 1 из 5
  • 5
Форум DIY SOUND » Схемотехника и Практика » Усилители и Компоненты » Бокемон от Боки. (Эксперименты, варианты и эволюция известной схемы)
Бокемон от Боки.
ULFДата: Суббота, 05.11.2016, 22:01 | Сообщение # 1
Эксперименты, варианты и эволюция известной схемы Олега Чернышёва , усовершенствованной и перелопаченной Александром Бокарёвым.
vasilyvasДата: Суббота, 05.11.2016, 22:01 | Сообщение # 2
Сообщение отредактировал vasilyvas - Суббота, 05.11.2016, 22:12
ua1ongДата: Суббота, 05.11.2016, 22:01 | Сообщение # 3
Цитата
вчера понял аббревиатуру ТП.
только вчера? Они заполонили пространство вокруг dry
Помню у Боки были схемки МММ и Бокемон, это оттуда ноги растут?
И что советует отец этих изделий сделать?
на попробовать самому послушать?
БокарёвДата: Суббота, 05.11.2016, 22:02 | Сообщение # 4
МММ это предельно простой пушпул с самораскачкой по правому плечу, от вторички. Со старыми 6Э5П всё офигенно хорошо, с новыми 6э5п всё так же.. никак. Странные лампы с злым спектром, торчащими нечётными, которые не убираются простым перекосом плеч. Плюс нужно из кучи ламп выбрать одинаковые.
Бокемон- 400-вольтный и 8-омный вариант Олегова Покемона на 6п14п -ТВЗ 1-6.-для 4 ом. дРАЙВЕР-СРПП НА есс85. Мощности поменее, ватта 4, но звук неплох.
Сообщение отредактировал Бокарёв - Суббота, 05.11.2016, 14:44
vasilyvasДата: Суббота, 05.11.2016, 22:02 | Сообщение # 5
Сообщение отредактировал vasilyvas - Суббота, 05.11.2016, 22:11
БокарёвДата: Суббота, 05.11.2016, 22:02 | Сообщение # 6
Палыч, кидай схему, подправлю. Свои схемы ещё помню.
ua1ongДата: Суббота, 05.11.2016, 22:02 | Сообщение # 7
Прикрепления: 3173344.jpg(50.2 Kb)
БокарёвДата: Суббота, 05.11.2016, 22:02 | Сообщение # 8
Пардон, конечно, но это не Бокемон. Хотя хвост - похож. И напряжения на сетках 6п14п.
номиналы оос тоже не мои.
ua1ongДата: Суббота, 05.11.2016, 22:02 | Сообщение # 9
чья рука рисовала?
Прикрепления: 9449608.jpg(85.2 Kb)
БокарёвДата: Суббота, 05.11.2016, 22:03 | Сообщение # 10
а! От этой схемы до варианта Бокемон - путь в тысячу ри.
А путь этой схемы- полтора сяку. biggrin
Бокемон это драйвер на ЕСС85 СРПП, делитель в цепи экранной сетки 6п14п (20к вверху и 30 к внизу, они же разрядники для банок по питанию)Нижний резюк шунтирован банкой в 100мкф 400в
Светодиоды нафиг , смещение управсетки- - те же самые 9 вольт от накала на 6,3в.
Потому что на экрансетке у 6п14п уже не 400 а 240 в.
лампы подобраны с током 35 ма, котроль тока по резистору в катоде на 10 ом.
Резисторы обратной связи 100 килоом и 510 килоом.
Сообщение отредактировал Бокарёв - Суббота, 05.11.2016, 19:51
ua1ongДата: Суббота, 05.11.2016, 22:03 | Сообщение # 11
а мужуки и не знали(с)
присылай схемку, интересно
БокарёвДата: Суббота, 05.11.2016, 22:03 | Сообщение # 12
схема утеряна , когда комп наворачивался несколько раз.
нА форуме Сергеева эта тема тоже слетела, концов не осталось.
Ещё нужно разнести накалы српп по этажам, подать на верхний накал смещение , кажется от экрансетки 6п14п.
Добавлено (05.11.2016, 19:44)
резисторы в катодах ЕСС85 по памяти ом 500. Перетыком вместо 6н1п ставилась 6н1п, с потерей усиления, но звук тоже красивый.
Добавлено (05.11.2016, 19:50)
В схеме от Палыча смещение выходных ламп было от руки, накручивалось по началу свечения диода. В схему потыкал всё что мимо летело: 6п14п, ЕЛ84, 6П18П, 6П43П. Самая круть это тесла EL84. и НАШИ 6П14 тоже крепкие.
6П43П грелись с одного боку , выкинул все , дрянь . Измерил выходное сопротивление у 6п14 п и 6п18п и не нашёл разницы, хотя везде пишут , что у восемнашки оно меньше.
ua1ongДата: Суббота, 05.11.2016, 22:03 | Сообщение # 13
а говорят, что рукописи не горят
vasilyvasДата: Суббота, 05.11.2016, 22:03 | Сообщение # 14
схема утеряна
http://hiend.borda.ru/?1-0-0-00000246-000-10001-0
начало, и поправки
ua1ongДата: Суббота, 05.11.2016, 22:03 | Сообщение # 15
давай колись уж, хоть конец посмотреть нормальный biggrin
vasilyvasДата: Суббота, 05.11.2016, 22:04 | Сообщение # 16
Цитата ua1ong ()
интересно
Насколько понимает моя, есть непременнейшие главнейшие условия:
- ЕЛка [Тесла] и
- около 415 вольт.
Добавлено (05.11.2016, 20:50)
Далее...
- "две лампы - это ПРОРЫВ в звуке".
( 14х ?)
Но и более серьезный транс.
Сообщение отредактировал vasilyvas - Суббота, 05.11.2016, 20:50
ua1ongДата: Суббота, 05.11.2016, 22:04 | Сообщение # 17
у меня любимая 6П14П ЕВ
vasilyvasДата: Суббота, 05.11.2016, 22:04 | Сообщение # 18
у нас цены сравнялись с немецкими на EL84.
Только немчура поставляет Теслу с "платиновым подбором".
Так шо... Чем дальше влез, тем больше по ягодицы...
и это правильно, теслы. Которые делали военку для Телепункена.
Сообщение отредактировал vasilyvas - Суббота, 05.11.2016, 21:30
БокарёвДата: Суббота, 05.11.2016, 22:04 | Сообщение # 19
схема с 6п14п обладает удачным сочетанием параметров, стремление улучшить эту схему ведёт к беспределу . Проверено, откинуто .
Недавние судороги в этом плане проделаны мною с 6п3с, с ЕЛ 34 ,- полная фигня в итоге. Они для этой схемы слишком тупые. Хотя, снижая усиление выходного каскада увеличением глубины оос, можно получить что-то приблизительно линейное. но все равно понимаешь потом, что гора родила мышь.
Надолбавшись с покемоном на ел34, выкинул его нахер и слушаю отменную 12 AV5
И хорошо, что так, иначе пришлось бы выкупать ЕЛки по дурной цене.
Пробовал схему на ЕЛ34 в триоде, она нота в ноту совпала с 6П3С , никаких отличий ни в ачх ни в спектре ни в звучании. Самое противное, что вместо обещанных 750 ом внутреннего ЕЛ34 выдала полтора кила и ни ома меньше. Тоже, туда же, нахер.
Сообщение отредактировал Бокарёв - Суббота, 05.11.2016, 21:39
ua1ongДата: Суббота, 05.11.2016, 22:04 | Сообщение # 20
с каким таким платиновым?
понаписал не туда, лучше в личку(нас секут) surprised surprised
vasilyvasДата: Суббота, 05.11.2016, 22:04 | Сообщение # 21
Сообщение отредактировал vasilyvas - Суббота, 05.11.2016, 22:10
ULFДата: Суббота, 05.11.2016, 22:05 | Сообщение # 22
Про Покемон? Я помню что даже автор Покемона, О.Чернышёв, наигравшись с перебором ламп пришёл к выводу, что если надо мощный Покемон, то ставим 2шт. 6П14П.
vasilyvasДата: Суббота, 05.11.2016, 22:07 | Сообщение # 23
Лампочки:
http://www.banzaimusic.com/EL84-6BQ5-JJ-Plat.Matched.html
4 шт. с доставкой вышли по 594 руб., что ДЕШЕВЛЕ наших.
Да, дня 2-3 молчали, наверно, платиново подбирали, потом ехало 9 дней.
Сообщение отредактировал vasilyvas - Суббота, 05.11.2016, 22:07
ua1ongДата: Суббота, 05.11.2016, 22:13 | Сообщение # 24
НАШИ лампы ещё и покупать надо?
Свои же, родные, как это?
Сам себе что ли продавать?
зы
ещё в тумбачке есть парочка ЕВшек.
vasilyvasДата: Суббота, 05.11.2016, 22:14 | Сообщение # 25
Не вопрос.
Только "Мону Лизу" если повторять, то лучше теми же красками.
ua1ongДата: Суббота, 05.11.2016, 22:15 | Сообщение # 26
ААААА, понял
МММ делал, различные лампы ставил, давненько правда уже, понравилось минимумом деталек.
400 вольтовый как то не удосужился, есть где то скан твоей бумашки, но как посмотрю на твои каракули biggrin хотелка рпускается.
ПРидётся перерисовать и сделать.
Этим сейчас займусь, выложу сюда картинку, подправишь, если какие неточности будут?
Тупая Поклонская не звучит как то
Сообщение отредактировал ua1ong - Суббота, 05.11.2016, 16:26
ULFДата: Суббота, 05.11.2016, 22:20 | Сообщение # 27
Что-то посты какой-то кашей перенеслись...
ua1ongДата: Суббота, 05.11.2016, 22:23 | Сообщение # 28
Дима, пофик, и так понятно всё
БокарёвДата: Суббота, 05.11.2016, 22:30 | Сообщение # 29
гЛАВНОЕ- схема драйвера найдена. Я уже забыл тонкости.
вМЕСТО ЕСС85 идёт 12 АТ7. иЛИ есс81
vasilyvasДата: Суббота, 05.11.2016, 22:53 | Сообщение # 30
Пошто?
  • Страница 1 из 5
  • 5
