  • Страница 2 из 2
Форум DIY SOUND » Схемотехника и Практика » Усилители и Компоненты » Драйвер для раскачки 2С4С,2А3,6С4С и им подобных.
vasilyvasДата: Четверг, 14.06.2018, 17:47 | Сообщение # 31
Знакомый сегодня спросил - если делать РР на 12av5?
Хорошо ли будет.
Как я понимаю, триод, и маломощный.
Такой РР можно и без этих затрат?
БокарёвДата: Четверг, 14.06.2018, 23:46 | Сообщение # 32
это триод -и мощный. А можно тетрод- и очень мощный. На вкус. Кому чо надо.
vasilyvasДата: Пятница, 15.06.2018, 04:12 | Сообщение # 33
SE - 2.5 ватта вышло, вроде?
РР триод = 10 ватт?
А это обычная 6П41С почти без извращений.
Нафига товарищу под 20 ватт, моя не понимай, конечно.
То есть понимай, но мало.
В этом плане совершенно аццкий аппарат - РР-покемон 6П41С. Ручка громкости на 7 часов. Утра.
БокарёвДата: Пятница, 15.06.2018, 09:12 | Сообщение # 34
РР триод = 5-6 ватт. Откуль 10 - я фигзна.
Товарищу нужно-пущай делает, надежда на чудо и не такое заставит своротить.
Результат, правда, расстроит. А там, глядишь, и новое чудо засветилось.
ULFДата: Пятница, 22.06.2018, 10:32 | Сообщение # 35
Цитата ua1ong ()
СРПП E280F-транс-2А3(сороковатные)
накалы E280F стабилизированы по току
Накал 2А3 постоянкой
Выходники в отдельных корпусах(от Рыжкова)
Палыч, это не Соболю случайно?
БокарёвДата: Пятница, 22.06.2018, 18:11 | Сообщение # 36
2а3 ну никак не фонит, хоть усрись. Назло себе сделал средне-точку двумя резюками на 10 ом 2 вт, на выход усилителя -включили наушники, фона нуль, звук ах..еть, хозяин усилителя за отсутствием колонок слушает унч через наушники, фигеет от звука. А что такое лампы 280 я фигзна, не знаком .
зато мой однтоакт на 2а3 не одного неофита подсадил на ламповый звук.
И я этот звук ни на чо не сменяю.
ua1ong5817Дата: Понедельник, 25.06.2018, 20:23 | Сообщение # 37
Группа: Пользователи
ему, но он потом взял ещё на 6Ф6С однотакт.
ua1ong5817Дата: Понедельник, 25.06.2018, 20:32 | Сообщение # 38
для прикола сделал видео
https://www.youtube.com/watch?v=ic9lVjeoArQ
опять ник поменялся %), свой рабочий ноутбук залил чаем, целая чашка упронилась на клаву ноутбука, а он работал в это время.Знакомый приколол, который ремонтировал, грит вышла одна деталь-материнская плата. Переставил, нашёл в загашнике. Захожу сюда, и не впускают, какие то новшества. Ну да ладно.
Кстати, исчезла правка сообщений.
Капчта появилась, от роботов.
БокарёвДата: Понедельник, 25.06.2018, 20:48 | Сообщение # 39
Получил мастерски сделанные фото усилителя, который собрал и настроил, вывел в звук.
https://cloud.mail.ru/public/BaFr/TU4sf3M4a
https://cloud.mail.ru/public/BQGv/dX5dyUtyH
https://cloud.mail.ru/public/8wPX/Gj7cLfopo
https://cloud.mail.ru/public/7XVC/U2Pu8yg8j
ua1ong5817Дата: Понедельник, 25.06.2018, 21:03 | Сообщение # 40
это скока надо было затратить времени на рисование корпуса?
А хде силовики?
Так то нормально.
БокарёвДата: Понедельник, 25.06.2018, 22:14 | Сообщение # 41
корпус куплен в Китае, силовик внутри, тор. Места получилось мало, пришлось применять правило буравчика. Справился, вроде.
Второй капкан- желание утрамбовать сигнал в возможности индикаторов 6Е1П, он на малых уровнях не шевелится, на средник шкалит. Изобрёл логарифмирующий делитель на 27 диодах и выпрямителе с удвоением, сигнал снят с анода выходной лампы через делитель. он же разрядник банок, дополнительный. Основной разрядник включается реле при выключении усилителя. Банок там прилично
Добавлено (25.06.2018, 22:14)
Корпус доработан под лампы самим хозяином усилителя, он спец по этим делам.
Моя задача была схему сочинить, спаять и настроить. Вроде бы справился.
Главное- звук получился совершенно замечательный , причём, на наших трансах, от аудиоинструмента.
ULFДата: Понедельник, 25.06.2018, 22:48 | Сообщение # 42
Палыч, да вроде ничего тут не менялось... я только снял ограничение по доступу, теперь форум виден всем зарегистрированным и персональный доступ получать не нужно. Но это уже давно дело было. cool
  • Страница 2 из 2
