  • Страница 3 из 4
Форум DIY SOUND » Схемотехника и Практика » Усилители и Компоненты » Однотактный, транзисторный... ("Каменные" усилители по ламповой концепции.)
vasilyvasДата: Понедельник, 30.05.2016, 18:58 | Сообщение # 61
Народ уже закупается печатками "-микро".
Может, я - тоже народ? - Думаю...
Добавлено (30.05.2016, 18:58)
Похоже, да, народ.
ULFДата: Понедельник, 30.05.2016, 19:15 | Сообщение # 62
Микро версия вообще под наушники позиционируется. Есть ли смысл её делать, даже не знаю... У меня сейчас на мини собрана полная версия, причём 5-ая на платах от 4-ой. Если бы были в продаже платы под полную версию, взял бы их, но не было тогда. Вообще, Василий, ты подумай нужен ли он тебе вообще. Усилок дорогой в исполнении. Дорогие транзисторы, которым крайне желателен отбор, кондёров куча. Радиаторы огроменные нужны.Трансы ко всему. Ну трансы то для тебя не проблема, но всё-таки...
Мне в своём сталось сервисный блок и панель смонтировать. от ламп в результате отказался вообще. Без них меньше искаженияи звук лучше в плане ясности и динамики. Вот мой недоделок на настоящий момент:
Прикрепления: 5091389.jpg(169.4 Kb)
vasilyvasДата: Понедельник, 30.05.2016, 19:28 | Сообщение # 63
Если "-микро" - ушник... Плохо дело.
Добавлено (30.05.2016, 19:26)
Кондеры, транзисторы и радиаторы там немного попроще.
Добавлено (30.05.2016, 19:28)
Собссно, хоть и опять не в ту тему... - Нужно себе, слушать, причем, би-.
Т.е., усилок для СЧ.
И, совершенно верно, без ламп и трансов.
Сообщение отредактировал vasilyvas - Понедельник, 30.05.2016, 19:25
ULFДата: Понедельник, 30.05.2016, 19:29 | Сообщение # 64
Поверь, это очень обманчиво. :)
Делать его для биампа на СЧ-ВЧ я бы его точно не стал. Проще на лампах сделать, да и для середины +ВЧ на лампах дешевле и лучше. Кстати, низ у него просто бесподобный. Я лучше слышал разве только у транзисторной Бетты 24, правда у неё себестоимость раз в десять выше ПоверАмпа.
vasilyvasДата: Понедельник, 30.05.2016, 19:46 | Сообщение # 65
Низ можно постепенно доводить... Сейчас я обалдеваю от низа с цифроуся 2.1 - в кач-ве начального (точки отсчета) - пойдет.
"Обманчиво" - согласен. Как "Обамчино" примерно.
СЧ на лампах - ... Трансы... Как в том анекдоте - учитель + "Кавказ".
Ш'ёрт поббери... Отослал сейчас РР-трансы общему знакомому - большие, заразы, неожиданно съели по 800 г провода...
Оно-то, конечно, SE... С Fн=50Гц smile - для таких поделок можно (и нужно) даже покупать т.н. "М6" - дешевле выйдет...
БокарёвДата: Понедельник, 30.05.2016, 22:28 | Сообщение # 66
я тут потихоньку собираю гибридник на тему Заратустры, - его идея мне близка и понятна, к тому же выжимать 40 ватт из этой прекрасной схемы желания нет.Хватит и двадцати на 4 омах.
Но есть смутное подозрение, что ныне здравстствующий однотактник на 6п3с в сравнительной прослушке умоет гибрида. Давно я не слышал такого сочетания мягкости, лёгкости, объёма с прозрачным звуком. трубы , скрипки, как самые злые для усилителя. играются сходу.
Хотя по звуку это" усилитель мечты", но похоже, я снова не в ту ветку влез)))
ULFДата: Понедельник, 30.05.2016, 22:57 | Сообщение # 67
Саша, наблюдаю с интересом за твоим проектом.
БокарёвДата: Понедельник, 30.05.2016, 23:18 | Сообщение # 68
Дима, я сегодня посверлил резьбу в радиаторах, муторное дело, грязное, но важное. С одной стороны, зудит спаять на соплях и включить, но многолетняя привычка крепить по-штормовому тормозит дурацкие порывы.
Заодно прошерстил кучу статей по этой схеме, убедился, что Агеевский вариант с вольтодобавкой от 1985 года -самый простой и удачный именно по звучанию.
Драйвер- есть два варианта : СРПП на 6Э5П или СРПП на 6Н6П .
хОТЯ, рупь за сто, что СРПП на 6н23п-ев может сыграть не хуже.
Есть на рынке и фирменные Тошибы 1943-5200, но до них доберусь, когда эту запущу.
Я прекрасно помню тот лёгкий красивый звук агеевского и его необычайная живучесть. По дурости закрыл вентиляционную решётку и радиаторы вскипели так. что вылетели предохранители по питанию. остыло-вставил новые- работает!!!
Добавлено (30.05.2016, 23:18)
И уж если даже Саша Торрес тепло отзывается об этом решении, значит, схема- на редкость удачная.
vasilyvasДата: Вторник, 31.05.2016, 05:33 | Сообщение # 69
Здесь тоже:
Вега
Но это даже не огород, целая плантация.
Добавлено (31.05.2016, 05:16)
25 Вт.
Добавлено (31.05.2016, 05:29)
От 2000/канал.
Разведка показала - есть на рынке литые игольчатые на 2200, вполне себе культурные.
Добавлено (31.05.2016, 05:33)
Офф. Гляньте
мультиметр
- аццкая машина за 3 копейки, заказал.
ULFДата: Вторник, 31.05.2016, 09:55 | Сообщение # 70
Василий, какие 25ватт? Откуда? У этого усилка клиппинг наступает примерно на половине питания. Т.е имея питание 23в, получим на выходе синусоиду с амплитудой примерно 11.5 в. Теперь посчитай действующее значение, раздели на сопротивление нагрузки и умножь опять на действующее значение сигнала. Получится ватт 7- 8/8Ом, а дальше там жёсткий клип.
vasilyvasДата: Вторник, 31.05.2016, 10:15 | Сообщение # 71
Дмитрий, из-за существа, что родилось на 30 сек. раньше меня, не буду считать.
Оно (существо) спросило ОЮ, и получило ответ:
Рвых
Добавлено (31.05.2016, 10:03)
Вопрос в другом - см. ЛС, плз.
"Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста" :)))))
Добавлено (31.05.2016, 10:15)
Ясно, для овальчиков с 6ГД2.
Или аналогичных наушников.
ULFДата: Вторник, 31.05.2016, 10:22 | Сообщение # 72
Я не знаю , как Юрич считает...
vasilyvasДата: Вторник, 31.05.2016, 10:27 | Сообщение # 73
Не суть.
"Поздно, батюшка, поздно..."
- видимо, и вправду, надо делать или мини- или макси-.
Нано- не катит.
TimbuktuДата: Воскресенье, 26.06.2016, 05:14 | Сообщение # 74
Дима, пока в отъезде, несколько вопросов, у меня платы 4-й версии, имеет смысл страдать и создавать 5-ую версию? Платы версии Мини, сложно ли на базе мини городить полный или оставить всё как есть? Какой трансформатор по питанию, вернее вторичка на какие напряжения и токи? Сорентироваться намотать на железе 400ватном (есть ОСМ-ка, намотать на пару каналов) или есть готовые пара от БИГ усилка по переменке вольт 2х25, уточню как вернусь.
Ну и по регулятору громкости коммутатору есть вопросы, но наверное лучше заведу ветку как вернусь
ULFДата: Воскресенье, 03.07.2016, 17:12 | Сообщение # 75
Женя, приветствую. Как-то пропустил твой вопрос мимо глаз.
5-ю версию наверное стоит собрать в плане автосмещения верхнего этажа в этажерке усилителя напряжения. Это легко делается и на платах мини 4-й версии, которые у тебя и на которых я сейчас себе собрал оба Поверампа.
По мощности версии "мини" вполне достаточно даже для моих трёхполосок. Я вот сейчас запустил более высоковольтную версию. На старом усилке слушал примерно на уровне -30 -36дБ(средний уровень для моей комнаты). Сейчас слушаю на уровне примерно -40 -44дБ. Выше уже громко для меня. Ну если диск совсем тупой в плане уровня, то можно -38поставить... Т.е. до предела ешё далеко. Но тут правда ещё есть приличный запас по усилению. Усилок имеет чувствительность примерно 200-250мВ. На уровне уже -10 -14дБ у меня усилок от Дакора начинает уже клиппинговать. С одной стороны такая чуйка может и не нужна, но с другой стороны иногда очень даже на пользу.
По поводу переменки , я уже не помню сколько там закладывал в трансах при заказе у Василия. Вроде как в последней версии 35/4А и 45/0,5А. На каждый канал естественно. Ток покоя у меня сейчас около 1,7А, радиаторы разогреваются градусов до 50-ти примерно.
Переменка 25В, это для усилителя мощности в мини версии нормально. Но ещё нужна более высоковольтная обмотка для усилителя напряжения. Хотя видел, что Юрич сейчас вообще рекомендует делать одинаковое питание для предк аскада и для оконечника. На мой взгляд это лишь для удешевления сделано.
vasilyvasДата: Воскресенье, 03.07.2016, 18:09 | Сообщение # 76
220 В / 230 В основное / 240 В - с подбором
экран
150 В нагр. * 0.1 А -- 160 В ХХ
43 В нагр. * 1 А -- 45.8 В ХХ
6.3 В нагр. * 1 А -- 6.75 В ХХ
35 В нагр. * 4 А -- 37.4 В ХХ
ULFДата: Воскресенье, 03.07.2016, 18:33 | Сообщение # 77
О, Василий спасибо! Ну 150 вольт и 6,3, это мне было нужно для экспериментов с гибридом, они сейчас не задействованы, т.к. "этажерка" на полевичках bsp129 всё-таки победила 6С15П с межкаскадным трансом.
vasilyvasДата: Воскресенье, 03.07.2016, 18:34 | Сообщение # 78
Так и должно было быть.
TimbuktuДата: Понедельник, 04.07.2016, 04:56 | Сообщение # 79
Спасибо, понятно, пока заказываю корпус, как приедет посмотрю, может использую Биговские и для bsp129 отдельный трансик.
Василий, а сколько будет стоить пара трансформаторов как для Димы?
Дима, а на корпус есть ссылка на его внешность-габариты? Та, что в начале у меня не работает wacko
Сообщение отредактировал Timbuktu - Понедельник, 04.07.2016, 05:01
vasilyvasДата: Понедельник, 04.07.2016, 05:08 | Сообщение # 80
Таких:
экран
150 В нагр. * 0.1 А
43 В нагр. * 1 А
6.3 В нагр. * 1 А
35 В нагр. * 4 А
Или таких:
экран
43 В нагр. * 1 А
35 В нагр. * 4 А
ULFДата: Понедельник, 04.07.2016, 09:17 | Сообщение # 81
Женя, я корпус не с Китая заказывал, а у вот этих омских товарищей. http://audioclub55.ru/catalog....l-black
Мне их Лёша Самсонов(энергетик) посоветовал, он с ними работает. По качеству анодирования корпус на мой взгляд тянет только на четвёрочку, есть коцки и царапки мелкие, хорошо что не на морде, Но зато основание радиаторов хорошее около 10мм. Правда отверстий для вентиляции на мой взгляд маловато для лета.
vasilyvasДата: Понедельник, 04.07.2016, 10:57 | Сообщение # 82
индукция, Тл – 1.3
плотность тока, А/мм2 – 2.5
мощность эл., ВА – 183
изоляция ТРИ слоя
экран МЕДНАЯ ФОЛЬГА шириной чуть меньше высоты тора с первичкой - по внешнему диаметру тора с одним выводом на лепесток; незамкнутый ви-ток, зазор между концов фольги около 1 см
изоляция ТРИ слоя
43 В нагр. * 1 А
изоляция ДВА слоя
35 В нагр. * 4 А
лепестки
изоляция хб
лак
по 2200 р., если пара.
ULFДата: Понедельник, 04.07.2016, 12:14 | Сообщение # 83
От себя добавлю, что целесообразней мотать 34 и 42В. Просто у меня в сети обычно 230-237В и я включил на 240В(как в воду глядел когда заказывал и домотку на 240в). Юрич в своих рекомендациях как-то не всегда указывает точно, какая переменка нужна для получения той или иной постоянки. Или может просто шоттки у всех разные, поэтому разница.
А в мини версии я помню мне наоборот не хватало буквально 1-1,5в постоянки и даже подумывал поставить стабилитроны чуть следующего ряда в сторону уменьшения, но потом просто отбалансировал резисторами и на том остановился.
Василий, а у тебя не сохранилось, сколько ты мне на мини версию мотал? Я там ставил общий транс на оба канала, но вторички были разные.
vasilyvasДата: Понедельник, 04.07.2016, 15:36 | Сообщение # 84
Сохранилось.
Мюллер: "Штирлиц, а вы на какой машине отмечали выпускной?"
Добавлено (04.07.2016, 15:36)
индукция 1.25 Тл
плотность тока 2.5 А/мм2
мощность эл., ВА - 220
диаметр до 135 мм
высота до 80 мм
230 В
изоляция станочная ТРИ слоя
2 * 36 В нагр. * 0.15 А, в два провода, четыре вывода
изоляция
2 * 30 В нагр. * 3.5 А, в два провода, четыре вывода
лепестки
изоляция хб
лак
TimbuktuДата: Вторник, 05.07.2016, 01:23 | Сообщение # 85
Василий спасибо! Цена приемлемая, придёт корпус можно задуматься.
Дима, начну пожалуй с трансов которые у меня есть. Это тор БИГ - пара обмоток по 25 вольт ампера по четыре и маленький тор, там пара по 36 вольт, и пара по 9 вольт, по амперу.
vasilyvasДата: Вторник, 05.07.2016, 06:12 | Сообщение # 86
Тов. Timbuktu!
И предстоит Вам иметь Усилитель.
Мечты тов. Горнова!
Почти завидую...
А мы всё по плюшкам... sad
ULFДата: Вторник, 05.07.2016, 08:48 | Сообщение # 87
индукция 1.25 Тл
диаметр до 135 мм
высота до 80 мм
230 В
изоляция
лепестки
изоляция хб
лак
Не, это не мой для первой версии.
ULFДата: Вторник, 05.07.2016, 08:50 | Сообщение # 88
Женя нафига несколько торов городить? Домотай за пол дня на торы обмотки для питания усилителя напряжения проводом 0,3примерно и вуаля.
TimbuktuДата: Вторник, 05.07.2016, 11:18 | Сообщение # 89
Тов. Timbuktu!
Мечты тов. Горнова!
Василий, вы прям как в воду смотрели, у меня уже один есть, именной biggrin , это будет по следам... :)
Дима, я б с удовольствием намотал бы, но он сделан заботливыми венгерскими руками в эпоху, когда профи аудиотехнику нужно было катать на колёсиках и чтоб его распилить нужно взывать к духу Балаганова-Паниковского wacko
Прикрепления: 1111444.jpg(181.2 Kb)
vasilyvasДата: Вторник, 05.07.2016, 11:24 | Сообщение # 90
Мюллер: "ЮМ, а на какой тележке вы катали выходники?"
  • Страница 3 из 4
