  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
ULFДата: Понедельник, 16.01.2017, 10:56 | Сообщение # 1
Объединённая тема.
petrushevskiДата: Понедельник, 16.01.2017, 10:56 | Сообщение # 2
Правда не пойму откуда у Вас там 65вольт возьмётся,
Имелось в виду, что это будет второй каскад.
Почему я спросил про 6Н6П - потому что в моём предыдущем проекте, когда я вибирал драйвер для 6П14П (выбирал из: 6Н1П, 6Н2П, 6Н23П, E88CC Tesla, 6Н6П) мне больше всех понравился 6Н6П (показался самым динамичным по звуку), это были 6Н6П-И НЭВЗ 80-ые. Кроме того, нашёл что некто делал двухкаскадную раскачку для 6С33С на этой лампе: http://datagor.ru/amplifiers/tubes/951-usilitel-se-6n6p6s33s.html
А когда общался с Бокой - то, как я уяснил, по его мнению 6Н6П не подходит для раскачки 6С33С в связи с малой возможной амплитудой неискажённого сигнала. Посмотрел ВАХ-и, нарисовал нагрузочную прямую - вроде как 65 В амплитуды насчитал...
Ну, в общем - спасибо. Мнения про 6Н6П в качестве драйвера я услышал. Чего хотел - то получил.
Про 6Ф3П - заинтересовало.
Про 6С19П в качестве драйвера для 6С33С - у него (у 6С19П), что, усиление по напряжению всего в 2 раза можно добиться? Т.е. перед 6С19П надо сделать каскад с усилением порядка 30-ти?
Если бы я делал два каскада для раскачки 6С33С. То не стал бы делать ни на 6Н8П
6Н8П - имелось в виду 6Н8С?
БокарёвДата: Понедельник, 16.01.2017, 10:57 | Сообщение # 3
Дядя Пётр, страшно рад успеху, хотя в душе ничуть не сомневался, что будет именно так.
ДЕЛО ЗА МАЛЫМ: присоплить вместо 6с4с её тетродный эрзац, 6П41С. делов на два удара паяльником, а результат может порадовать крепенько. Я помню свою отпавшую челюсть, когда зазвучала 41-я.
Добавлено (16.01.2017, 00:19)
Избавиться от фона: мост любой , хоть на обычных диодах на 3 ампера , банка 10 000 мкф 16в и всё. Фона нет.
Можно стабилизатор применить 7806, он как раз на 1,5 ампера, а полностью изолированный- на ампер. И лампа на ампер по накалу. И в момент включения стаб не сразу выдаёт свои 6в, а плавно. Но нужен запас по входу, вольт 10 .Перепад нужен. 8-9 вольт 1,5 ампера обмотка нужна. банка на 6800-10000 мкф.
Добавлено (16.01.2017, 00:23)
ПС. С шунтирующими емкостями в катодах 6н8с нет надобности в лошадиных номиналах в анодах 6н8с, там хватило бы и 20 к. А вот 30 ком как раз нужны, если убрать кондёры. Внутреннее растёт и анодный резистор нужно поболее.
ULFДата: Понедельник, 16.01.2017, 10:57 | Сообщение # 4
В раскачку драйвера на 6с19п хорошо подойдёт српп на 6н2п или на 6н17б. Драйвер для 6с33с должен уметь выдать не 60-65в на сетку выходной лампы, а обеспечивать перегрузочную способность хотя бы 6дб. С6н6п такого не получится. Ещё раз повторюсь, у неё усиление примерно 12-14раз, не больше. Т.е для более-менее полноценной работы её в драйвере, нужен сигнал на сетке около 8-10в. Но она в этих режимах уже кривее некуда себя ведёт.
Первым всегда должен клиппинговать выходной каскад, а уж никак не входной и не драйверный.
Вариант на 6ф3п, на мой взгляд привлекательнее по звуку, чем српп6н2п+6с19п.
petrushevskiДата: Понедельник, 16.01.2017, 10:57 | Сообщение # 5
Вот, нарисовал схему, которая меня вчера очень порадовала:
Хочу отметить, как оно происходило. Полез я менять немагнитный зазор. У жены взял "пергамент для выпечки". Нарезал 20 кусочков и штангенциркулем измерил толщину стопки. Штангель показал 0.8 мм. Таким образом - один листочек имеет толщину порядка 0.04 мм. Не долго думая, я взял и вырезал два кусочка размером 21х45 мм (сердечник у ТС-180 - ПЛ21х45). Собрал трансформатор. Индуктивность по мультиметру увеличилась не сильно - была 3.3 Гн, стала 3.8 Гн (может, позже, когда пустил постоянный ток через катушки, сердечники посильнее прижались друг к другу и сейчас поболее индуктивность?) Вставил выходной трансформатор обратно в макет. В то время в качестве раскачки выходной лампы у меня стоял СРПП на 6Н9С. И обратил внимание - что после того, как я уменьшил толщину прокладки немагнитного зазора (с 2х0.1 мм до 2х0.04 мм) звучание сильно преобразилось - это выразилось в том, что разница между тишиной и звуковой атакой стала резче, более выразительной.
На эту тему теперь меня не покидают мысли - насколько всё же можно уменьшить этот самый зазор... я когда изначально готовил сердечник для выходного трансформатора и разделил подковы - то на них (на торцах подков) остались следы чего-то наподобие зелёной краски - я так понимаю, это специальный ферритовый клей, которыми склеивали подковы на заводе. Я не стал тогда ничем эту краску счищать. Эта краска осталась как бы островками - островок краски на одном торце подковки как бы зеркально отображает блестящую чистую металлическую часть на другом ответном торце подковы. Я не стал тогда тереть наждачкой - т.к. посчитал, что сделаю торцы ещё более неровными. И растворителем не стал протирать - т.к. боялся что ленты (пластинки) сердечника могут рассыпаться. А теперь я в глубокой задумчивости - если этот немагнитный зазор так сильно влияет на звук - то надо какой-то порядок наводить. И ещё - может ли так получиться, что тот слой старой краски, что лежит островками на торцах подков - вполне достаточен для тока 6С4С и можно вообще прокладку не ставить? Как можно косвенно определить, вошёл ли сердечник в насыщение или же нормально себя чувствует?
Ну и ещё важный нюанс. Собрал я далее два резистивных каскада на 6Н8С - но без шунтирующего катодного конденсатора в первом каскаде. Звук был хорош, но не особо. А вот когда я и в первом каскаде поставил катодный конденсатор - вот тут всё и заискрилось солнечной красотой. Наконец то стало ясно, что свой предыдущий усилитель по звуку я победил!
Прикрепления: 5523449.png(68.5 Kb)
petrushevskiДата: Понедельник, 16.01.2017, 10:57 | Сообщение # 6
ULF, спасибо. Доступно написано, разъяснено про 6Н6П.
На 6Ф3П не могу найти ВАХ пентода в триодном включении.
Всё... извиняюсь. Что-то нашёл:
Прикрепления: 3269146.jpg(88.3 Kb)
Сообщение отредактировал petrushevski - Четверг, 08.09.2016, 13:40
БокарёвДата: Понедельник, 16.01.2017, 10:57 | Сообщение # 7
примерно как 6п18п
Добавлено (08.09.2016, 19:23)
дядя Пётр, для понять как зучит 6С33С , проще один каскад усиления на 6Н7С с резистором 30 к в аноде и 800 ом в катоде, усиления хватит, а звук королевский. Потом можно и дальше двигаться.
А так- не собрав оконечника, перебирать неопробованными вариантами драйвера......
petrushevskiДата: Понедельник, 16.01.2017, 10:57 | Сообщение # 8
Подскажите пожалуйста, как прикинуть параметр, который называют типа "коэффициент заполнения окна катушки проводом". Помню, что надо задаться неким коэффициентом, чтобы реальный провод уместился бы в каркас. Но значение - не помню.
Буду считать слоями. К примеру, провод у меня с наружным диаметром по лаку 0.5 мм. Я высчитал, что на первичку у меня уйдёт 7 слоёв, на вторичку 5 слоёв. Т.е. на одном каркасе у меня будет всего 12 слоёв провода 0.5 мм диаметром. Это получается - теоретическая максимальная суммарная высота всех слоёв - 12*0.5=6 мм. А сколько оно займёт реально (с учётом межслойной изорляции и вспучивания витков)? Как прикинуть поточнее?
Но точно помню - в реальности провод на каркасе катушки занимает гораздо больше места, чем по теоретическому расчёту должен был бы занять.
petrushevskiДата: Понедельник, 16.01.2017, 10:58 | Сообщение # 9
Нашёл кое-что. Манаков предлагал для начинающих действовать согласно таким рекомендациям:
таким образом, там советуют к получаемой толщине обмоток с изоляцией прибавить от 20 до 40 процентов на "вспучивание". Как я понимаю - провод (диаметром 0.4 мм или более) - это уже достаточно толстый провод и можно рискнуть и задаться минимальным запасом на вспучивание - 20%. Надеюсь, влезет в каркас.
Добавлено (12.09.2016, 14:36)
Что-то я тут считал-считал провод и насчитал, что мне нужно провода диаметром 0.63 мм по меди - 1.1 кг на один выходной трансформатор. На два выходных трансформатора (на железе от ТС-180) мне понадобится 2.2 кг. С небольшим запасом - это аж 2.5 кг эмальпровода!!! А стОит он сейчас совсем не дёшево... предлагают с завода в таких количествах по 800 руб за кг (плюс стоимость катушки и пересылки).
Я ничего не напутал - это похоже на правду, что для двух выходных трансформаторов мне надо ок. 2.5 кг эмальпровода?
Добавлено (12.09.2016, 14:43)
Подскажите, где купить провод?
Прикрепления: 7366787.png(81.7 Kb)
БокарёвДата: Понедельник, 16.01.2017, 10:58 | Сообщение # 10
Провода валом на радиорынке и там есть фирма, что мотает торы, у них брали провод любой. Но отправка.....Никто не возьмётся.
petrushevskiДата: Понедельник, 16.01.2017, 10:58 | Сообщение # 11
Вот, посмотрите, что я насчитал. Выходной трансформатор, двухкатушечный на "железе" от ТС-180. Первичка - провод 0.6 мм (по меди), вторичка - провод 1.25 мм (по меди). Намотка (для каждой из двух катушек):
1 слой) первичка 115 витков
2 слой) первичка 115 витков
3 слой) первичка 115 витков
4 слой) первичка 115 витков
5 слой) вторичка 59 витков
6 слой) первичка 115 витков
7 слой) первичка 115 витков
8 слой) первичка 115 витков
Итого, имеем (на всём трансформаторе):
первичка - 1610 витков
вторичка - 118 витков
коэффициент трансформации - 13.6
приведённое сопротивление (Ra) - 1655 Ом
активное сопротивление первички - 19.6 Ом
активное сопротивление вторички - 0.33 Ом
Очень прошу покрутить у себя в голове приведённые данные и высказаться - похоже ли на правду (на то, каким должен быть выходной трансформатор) то что я насчитал. Это очень важный момент, так как если я сейчас закажу провод 0.6 мм и 1.25 мм - то поправить потом ошибку не получится (провод слишком дорогой, чтобы покупать его много и ещё и разных диаметров).
dimmetrio84Дата: Понедельник, 16.01.2017, 10:58 | Сообщение # 12
Если память не изменяет это рецепт Шалина. Говорят повторить его укладку очень сложно вместить все.
ULFДата: Понедельник, 16.01.2017, 10:58 | Сообщение # 13
Вот тоже подумал, а вместится ли всё это хозяйство на тс180? Да и активное вторички многовато 0,33. Оно будет ощутимо паразитировать на выходном сопротивлении усилителя, тем более при такой низкоомной лампе.
petrushevskiДата: Понедельник, 16.01.2017, 10:58 | Сообщение # 14
По моим подсчётам, на "вспучивание" на каркасе остаётся ещё 27 процентов. Кроме того, в расчёте заложил довольно толстые межслойные обкладки изоляции (по 0.2 мм) в реальности надеюсь найти более тонкий подходящий материал.
По поводу сопротивления вторички - если ещё более толстый провод брать - то мало витков помещается в слое и мотать может быть проблематично толстый провод.
А более тонкий провод параллелить - слишком много витков получается в слое.
В общем как я смог, крутил вертел - ничего лучше у меня не получилось. Я задавался условием полного заполнения ширины окна намотки в каждом слое (и для первички и для вторички).
Добавлено (13.09.2016, 16:18)
Всё... оплатил провод - 2 кг диаметром 0.6 мм и 1 кг диаметром 1.25 мм.
Добавлено (13.09.2016, 16:36)
У продавца, которому перевёл деньги за провод, также имеется вот такой список ламп:
* 6С3Б, 74г, МЭЛЗ, 3шт. по 75р.
* 6С7Б-в, 74г, ОРЗ, 3шт. по 75р.
* 6С5Д, 73г, по 100р.
* 6С9Д, 84г, в.п., по 120р.
* 6С17К-в, 89г, 5шт. по 100р.
* 6С2П, 70-75г, в.п., по 70р.
* 6С3П-е, 69г, 2шт. по 80р.
* 6С3П-ев, 78-86г, по 45р.
* 6С4П-ев, 80-91г, по 55р.
* 6С19П, 81-88, УРЗ, по 40р
* 6С19П, 72-75, Светл., 12шт. по 100р
* 6С19П-в, 81-88, УРЗ, в.п., по 60р.
* 6С19П-вр, 87г, УРЗ, в.п., 4шт. по 70р.
* 6С45П-е, 4шт. по 380р.
* 6С45П-е, 89г, в.п., подобр. пара, 1000р.
* 6С2С, 84г, НЭВЗ, 10шт. по 200р.
* 6С8С, 75г, 6шт. по 375р.
* 6С51Н-в, 85г, Нсб, 60р.
* 6С52Н-в, 88г, 25шт. по 65р.
* 6С53Н-в, 82г, 3шт. по 75р.
* 12С3С, 84г, Светл., по 75р.
* 6Н16Б-в, 89г, МЭЛЗ, по 50р.
* 6Н16Б-в-ос, 86г, МЭЛЗ, в.п., по 90р.
* 6Н16Б-и, 20шт. по 45р.
* 6Н18Б-в, 81-83г, МЭЛЗ, по 85р.
* 6Н1П, Калуга, ОРЗ, по 30р.
* 6Н1П-ев, ОТК, 81-82г, Калуга, 20шт. по 65р.
* 6Н1П-ви, 89г, Нсб, в.п., инд. упак., 20шт. по 65р.
* 6Н2П, Калуга, по 30р.
* 6Н2П-ев, по 50р.
* 6Н2П-ев, в.п., по 60р.
* 6Н2П-ер, в.п., 5шт. по 90р.
* 6Н3П, 76-78г, по 25р.
* 6Н3П-е, по 40р.
* 6Н5П, 83-84г, по 50р.
* 6Н6П, 70г, 7шт. по 150р.
* 6Н6П-и, 78-84г, в.п., по 130р.
* 6Н14П, 81-84, по 30р.
* 6Н15П, 77-81г, по 30р.
* 6Н24П, 71г, по 60р.
* 6Н7С, 80г, Нсб, 10шт. по 70р.
* 6Н7С, 72г, Нсб, 30шт. по 75р.
* 6Н7С, Фотон, 60-66г, 12шт. по 150р.
* 6Н8С, Нсб, 83-85г, по 75р.
* 6Н8С, Нсб, 73г, 10шт. по 80р.
* 6Н8С, 63-65г, Фотон, по 150р.
* 6Н8С, в.п., 58г, Фотон, 20шт. по 180р.
* 6Н9С, 84г, в.п., инд. уп., 20шт. по 85р.
* 6Н9С, 73-74г, по 75р.
* 1Ж29Б-в, 9шт. по 30р.
* 1Ж29Б-в, ОРЗ, в.п., 40р.
* 2Ж27Л, 65-67г, 70р.
* 6Ж1Б-в, * 6Ж2Б-в, * 6Ж5Б-в, по 25р.
* 6Ж9Г, МЭЛЗ, 1974г, ОТК, 16шт. по 75р.
* 6Ж9Г-в, в.п., 85р.
* 6Ж10Б-в, 83-86г, МЭЛЗ, в.п., 10шт. по 50р.
* 6Ж1Ж, 64г, 2шт. по 120р.
* 6Ж1П, 76г, 25р.
* 6Ж1П, 63-64г, Светл., 15шт. по 50р.
* 6Ж1П-ев, 78-79г, в.п., 80шт. по 35р.
* 6Ж2П, 25р.
* 6Ж2П-в, Светл., 65г, 2шт. по 50р.
* 6Ж3П, 72г, 20р.
* 6Ж4П, 20р.
* 6Ж5П, 90г, 25р.
* 6Ж9П, 78г, 25р.
* 6Ж9П-е, 84г, 40р.
* 6Ж10П, 80г, 35р.
* 6Ж11П-е, 2шт. по 50р.
* 6Ж11П-е, 73г, в.п., инд.уп., 30шт. по 75р.
* 6Ж32П, 73-78г, 10шт. по 150р.
* 6Ж32П, 72г, в.п., 2шт. по 175р.
* 6Ж38П, 84г, 30р.
* 6Ж38П-ев, 84г., в.п., 50р.
* 6Ж43П-е, в.п., 60р.
* 6Ж43П-е, 76г, в. п., инд.уп., 5шт. по 70р.
* 6Ж49П-д, в.п., 6шт. по 75р.
* 6Ж51П, 82-86г, 50р.
* 6Ж52П, 88г, 50р.
* 6Ж4, Св., 73г, 50р.
* 6Ж7, 77г, 60р.
* 6Ж8, 83-86г, 50р.
* 1П24Б-в, в.п., по 40р.
* 2П2П, 72г, 10шт. по 120р.
* 2П29Л, 59г, в.п., 5шт. по 80р.
* 2П29П, 85г, 9шт. по 130р.
* 6П30Б, 86г, в.п., 4шт. по 130р
* 6П1П, 72г, по 40р.
* 6П1П-ев, 85г, по 45р.
* 6П1П-ев, 74г, по 50р.
* 6П14П, 80-86г, по 175р.
* 6П15П, по 50р.
* 6П15П-ев, 87г, в.п., инд. уп., 20шт . по 75р.
* 6П18П, 71г, по 65р.
* 6П43П-е, 90г, по 80р.
* 6П3С, 85г, в.п., соты, 10шт. по 140р.
* 6П3С, 79г, 20шт. по 125р.
* 6П3С, в.п., 64г, Фотон, инд. упак., 16шт. по 200р.
* 1540, 60г, Фотон, в.п., 4шт. по 480р.
* 6П6С, 76-89г, 16шт/ 130р.
* 6П6С, 69г, 4шт/ 160р.
* 6П21С, 81-84г, 4шт. по 175р.
* 6П36С, 81-85г, 40шт. по 175р.
* 6П41С, 80-85г, по 100р.
* 6П41С, 76г, 4шт. по 130р.
* 6П9, 72-73г, ОТК, по 50р.
* 6П9, 85г, в.п., по 60р.
* 1К2П, 59-61г, 6шт. по 200р.
* 1Э1П, 77г. по 70р.
* 2К2М, 3шт. по 375р.
* 6А7, 87г, в.п., инд.уп., 10шт. по 75р.
* 6Б8, 77г, 2шт. по 200р.
* 6Г2, 78г, по 150р.
* 6Г7, 72г, по 200р.
* 6К3, 86г, в.п., по 75р.
* 6К4, 77г, по 60р.
* 6И1П, по 50р.
* 6И1П-ев, 85г, в.п., инд.уп., по 75р.
* 6И1П-ев, 69г, в.п., инд.уп., по 110р.
* 6К1П, 78-79г, инд.уп., 15шт. по 40р.
* 6К4П, по 50р.
* 6К4П-ев, по 65р.
* 6К13П, 84г, по 40р.
* 6Ф3П, по 150р.
* 6Ф5П, 81-88г, по 65р.
* 6Ф12П, 92г, НЭВЗ, по 60р.
* 6Э5П, 78г, по 80р.
* 6Э5П-и, 92г, в.п., 5шт. по 60р.
* 6Е1П, 4шт. по 180р.
* 6Е5С, 8шт. по 400р (тестированы)
* 6Х2П/ 6Х2П-ев, 20р./ 25р.
* 6Х6С, 76г, 20р.
* 1Ц1П/ * 1Ц11П/ * 3Ц18П по 10р.
* 6Ц10П по 15р.
* ВО188, 61г, 2шт., по 1500р.
* 4Ц14С м.ц., 84г, 4шт. по 75р.
* 5Ц3С ч.а., 60-е, 10шт. по 450р.
* 5Ц4С, 73-76г, 60р.
* 5Ц4М, 83г, в.п., 75р.
* 5Ц8С, 63-65г, 4шт/ 160р.
* 5Ц9С, Св., 76-78г, инд/ уп., 160р.
* 5Ц9С, Св., 62г, в.п., инд/ уп., 7шт. по 250р.
* 6Д4Ж, 66г, по 50р.
* 6Ц4П, 40р.
* 6Ц5С, 79г, в.п., инд/ уп., 10шт. по 70р.
* СГ1П/ СГ1П-ев, 20р./ 25р.
* СГ2П/ * СГ15П-2, по 25р.
* СГ2С/ * СГ3С/ * СГ4С, по 40р.
* СГ16П, 25р.
* СГ201С, 40р.
* СГ202Б, 20р.
* СГ303С, 40р.
* ГГ1-0,5/ 5; 79г, инд/ уп., 8шт. по 250р.
* 6Р3С, 3шт. по 150р.
* ГУ50 УРЗ, 78-86г, по 175р.
* ГУ50 УРЗ, 71г, по 200р.
* ГИ30, УРЗ, 75г - 4шт. по 300р
* ГИ30, УРЗ, 64г - 1шт/ 67г - 5шт. по 400р
* Г411, 78-81г, Нсб., 3шт. по 400р.
* Г807, 79-86г, инд. уп., по 160р.
* Г807, Фотон, 66-68г, 5шт. по 200р.
* Г837, 81г, 300р.
* Г1625, УРЗ, 81г, 6шт. по 320р.
* ГП5, 75г, 24шт. по 50р.
* ГМИ6-1, 71г, УРЗ, в.п., 2шт. по 300р.
* ГМИ6, 74г, в.п., 4шт. по 250р.
* ГМИ6, 84-87г, по 200р.
* ГС4В, ГС9Б, ГС11, ГС13-1, ГС14, ГС15Б, ГС24Б, ГС27Б, ГС31Б, …
* ГУ33Б, ГУ34Б, ГУ39Б1, ГУ40Б, ГУ43Б, ГУ81М.
посоветуйте, какие из недорогих мне следует у него попросить также положить в посылку, чтобы потом иметь возможность экспериментировать с раскачкой выходной лампы. А то, обидно потом будет локти кусать и жалеть, что не заказал лампы.
Здесь уже упоминалось - попробовать 6Ф3(5)П. У меня их нет. Надо взять, пару. Так какую - 6Ф3П или 6Ф5П?
Прикрепления: 4894984.png(20.1 Kb)
ULFДата: Понедельник, 16.01.2017, 10:59 | Сообщение # 15
Пётр, а может следовало сначала получить ответы на вопросы, потом провод покупать?
У меня было два вопроса:
1. Вы собираетесь использовать 6С33С по полной или её половинку?
2. Учли ли Вы в расчётах транса толщину межслоевых и межсекционых прокладок и как вообще планировали секционировать катушки.
Но... с учётом того что провод уже куплен, советы могут быть уже не актуальны.
Список ламп даже комментировать не буду, там из доброго десятка с лишним можно выбрать подходящие лампы для раскачки жабы, но Вы же всё-равно частенько принимаете к сведению советы таким образом, что и советовать иной раз руки опускаются.
petrushevskiДата: Понедельник, 16.01.2017, 10:59 | Сообщение # 16
Признаться, я думал что никто не решится дать более конкретные советы по поводу провода. Я несколько раз перечитал Ваши советы из предыдущей ветки: "Тут нужно настроиться, что провод для намотки придётся использовать минимум 0,5мм диаметром, а 0,6-0,7мм это норма. И этого провода в первичку для половинки 6С33С или 6С41С придётся уложить 1500-1800витков только на первичку" и руководствовался в основном этим.
Но теперь - провод уже оплачен и я с удовольствием выслушал бы советы, как лучше применить (намотать) эти диаметры провода (0.6 мм и 1.25 мм по меди) на каркасы "железа" ТС-180.
Я собираюсь использовать только половинку 6С33С. Ещё есть побочные (вторичные) желания - иметь возможность (если это возможно) послушать в макете выходные лампы 6П45С и 6С41С (но это не обязательно - основная цель - именно половинка 6С33С).
В расчётах межслоевую и межсекционную изоляцию учитывал - суммарно толщиной 1.8 мм. Секционировать планировал - вторичную обмотку в середину между первичной обмоткой (для каждой из двух катушек одного выходного трансформатора).
Прошу сообщить какие из вышепредставленных ламп можно было бы с успехом применить (послушать на макете) для раскачки половинки 6С33С. Просто, потом, будет обидно, что я упустил шанс прикупить эти лампы. А заказывать дополнительную посылку из-за них - уже будет накладно по деньгам.
Добавлено (14.09.2016, 09:26)
Вот, что я выбрал из ламп, заказать вместе с проводом:
"6С3П-ев - 78 - Рефл.": 2 штуки = 110 руб
"6Н23П - разн. - Рефл.": 1 штука = 140 руб
"6Ф3П - 74,75 - Светл.": 2 штуки = 350 руб
6Н7С и 6Н8С мне подарил Бока - поэтому они имеются. 6Н1П, 6Н2П, 6Н3П, 6Н6П, 6П9, 6П13С - тоже имеются. (Ну надо же, пару лет назад и подумать не мог, что столько разных ламп у меня насобирается smile )
На какие ещё лампы (недорогие) посоветуете обратить внимание из списка двумя сообщениями выше, для экспериментов по раскачке половинки 6С33С?
ULFДата: Понедельник, 16.01.2017, 10:59 | Сообщение # 17
Провод 0,5-0,6 я рекомендовал для целой 6с33с. Для половинки можно было бы и 0.4-0,45 взять, это освободило бы место ещё для пары слоёв вторички, снизив её активное до более оптимального уровня.
petrushevskiДата: Понедельник, 16.01.2017, 10:59 | Сообщение # 18
Если столь критично именно сопротивление (активное) вторичной обмотки, то можно первым слоем расположить вторичку (длина витка значительно уменьшится). Тогда расчётное её сопротивление постоянному току составит 0.27 Ом. Но тут, как я понимаю - нарушение рекомендации располагать вторичку между слоями первички и второй нехороший нюанс - толстый провод проблематично наматывать первым слоем (на углах каркаса он плохо сгинается и "вспучивание" получается большое).
ULFДата: Понедельник, 16.01.2017, 10:59 | Сообщение # 19
Я не понял, на каждой катушке будет всего по одной секции вторички? Это усилитель для нч полосы в биампинге что ли?
petrushevskiДата: Понедельник, 16.01.2017, 10:59 | Сообщение # 20
Да, я рассчитывал намотать две секции первички и одну секцию вторички поместить между ними (для каждой отдельной катушки выходного трансформатора). Но если сместить вторичную обмотку к самому каркасу (пытаясь уменьшить длину провода и его сопротивление соответственно) - то получится всего одна секция (один слой) вторички и одна секция первички на каждой катушке.
Планируется создать макет на всю полосу (не биампинг).
Добавлено (14.09.2016, 11:54)
Почитал ответы на вопросы "зачем нужно секционирование"...
Встречаются мнения, что на ПЛ сердечниках (две катушки, как у меня) вполне достаточно секцию вторички расположить между двумя секциями первички. Так я и планировал делать. Но, возможно эта рекомендация распространялась на PP выходные трансформаторы.
В конце концов, если так критично, чтобы секционирование было побольше и чтобы сопротивление вторички было поменьше, могу решиться на попытку бескаркасной намотки.
Тогда освободится место (толщина каркаса) и можно попытаться вместить на каждую катушку три секции первички и две секции вторички. Но бескаркасно я ещё не мотал... не представляю, насколько это реально.
petrushevskiДата: Понедельник, 16.01.2017, 11:00 | Сообщение # 21
Я вот так представлял себе намотку выходного трансформатора:
скажите, это правильно?
Прикрепления: 5308641.png(18.9 Kb)
Сообщение отредактировал petrushevski - Среда, 14.09.2016, 14:13
ULFДата: Понедельник, 16.01.2017, 11:00 | Сообщение # 22
Объединил три темы в одну
ULFДата: Понедельник, 16.01.2017, 11:00 | Сообщение # 23
Попробуйте так намотать. Могу лишь предположить, что полоса на вч будет иметь спад на 20000Гц примерно -3 или -4дб. Хотя, витков немного, может и получше выйдет. Я бы всё-таки намотал бы по схеме 3+2.
petrushevskiДата: Понедельник, 16.01.2017, 11:00 | Сообщение # 24
Получу реальный провод, измерю реальные диаметры, определюсь с материалом каркаса и межслойной изоляции - пересчитаю всё поаккуратнее ещё раз (и с форумчанами снова и снова посоветуюсь - а то, очень жаль будет испаганить такой дорогой провод). Возможно, удастся разбить на каждом каркасе трансформатора первичку на 3 секции, а вторичку на 2 секции.
А всё же, по поводу бескаркасной намотки - насколько это сложно, может, стОит рискнуть, попробовать? В этом случае у меня бы скорее всего влез бы ещё один слой вторички в параллель.
ULFДата: Понедельник, 16.01.2017, 11:00 | Сообщение # 25
Пётр, а провод 0,6 у Вас куплен с запасом? А то можно было бы вообще не использовать провод 1,25, а мотать на каждой катушке по две секции вторички против трёх первички всё одним проводом. Только секции первички соединять последовательно, а вторичку... prof Вторичку мотать в два параллельных провода по два параллельных слоя. То есть мотаем один слой в два параллельных провода, потом тоненькую прокладочку и кладём второй слой в два провода. Эти слои параллелим и таких секций вторички делаем на каждой катушке по две штуки. Это существенно улучшит качество трансформатора.
С бескаркасной намоткой не морочьте себе голову. У Вас там что, промышленный намоточный станок и серийное производство что ли? Нет? Так выкиньте это всё из головы.
petrushevskiДата: Понедельник, 16.01.2017, 11:00 | Сообщение # 26
Провод 0.6 мм - в том варианте, который я считал, получалось что нужно по 0.8 кг провода на трансформатор, т.е. 1.6 кг на два трансформатора. Заказал 2 кг, т.е. некоторый запас есть (но небольшой).
Ваш вариант намотки я понял (это получается, на каждой катушке вторичка будет из себя представлять 8 параллельных проводов диаметром 0.6). Завтра постараюсь посчитать, что получится при этом с размещением на каркасе. Но, боюсь, выигрыша не будет - ведь два слоя проводом 0.6 мм займут примерно столько же места на каркасе, как и один слой проводом диаметром 1.25 мм...
Про бескаркасную намотку - понял - отменяется.
petrushevskiДата: Понедельник, 16.01.2017, 11:01 | Сообщение # 27
Наткнулся в интернете на статью Вадима Пузанова "Домашний высококачественный однотактный усилитель мощности на лампах 6С19П и 6П31С" http://radiolamp.ucoz.ru/publ/1-1-0-3
Мне показалось, что там довольно доходчиво написано, как можно примитивно посчитать выходной каскад. В общем, посчитал, получил вот такие данные:
Выходная мощность в зависимости от Ra:
3.84 Вт - при Ra=2100 Ом;
4.76 Вт - при Ra=1650 Ом (мой расчётный вариант);
5.88 Вт - при Ra=1300 Ом.
Появилось представление о мощности хотя бы...
Далее (для Ra=1650 Ом):
Коэффициент второй гармоники - 0.2%;
Коэффициент третьей гармоники - 1.3%.
Написано, что надо так подобрать Ra, чтобы по третей гармонике было 0%. Я посчитал для трёх разных значений Ra и у меня получилось Кг(3) от 1.3 до 1.5%. Может, это и без того незначительные цифры и нечего голову ломать в поисках Кг(3)=0%?
Внутреннее сопротивление лампы в рабочей точке: Ri_раб=187 Ом.
Коэффициент Альфа=8.84
Выходное сопротивление (без учёта активного сопротивления обмоток выходного трансформатора): Rвых=0.9 Ом.
Коэффициент демпфирования Кд=8.84
Похожи ли на правду полученные результаты?
Прикрепления: 1704424.png(210.7 Kb)
БокарёвДата: Понедельник, 16.01.2017, 11:01 | Сообщение # 28
мало верится, чтобы коэфф искаж по 3-й гармонике вышел в ноль. Скока живу-такого не встречал. Эта зараза всегда торчит рядом со второй, и если лампа высоколинейная типа 6С4С, то третья проваливается на уровень минус 60, минус 70, но не в ноль!!!
А у ламп с высокой крутизной и вторая торчит и третья рядом, не исчезает никуда, хоть тресни. Эти крутые лампы - скорее пентоды в поведении, чем триоды.
Золотая молодёжь на Геллендвагенах, короче. Никто им не указ,своё творят. biggrin
ULFДата: Понедельник, 16.01.2017, 11:01 | Сообщение # 29
Саша, там просто ВАХ дальше линии смещения 90В не дорисована и Пётр купился на фантазии художника. biggrin
petrushevskiДата: Понедельник, 16.01.2017, 11:01 | Сообщение # 30
Да, действительно. На нагрузочной прямой, правее смещения -90 В (между кривой -90 В и воображаемой кривой -100 В) я отложил такой же отрезок, как и между кривыми -80 В и -90 В. Понимаю, что на самом деле, чем правее, тем больше веерность ВАХ. Ну а как поступить в этом случае? Ограничить нагрузочную кривую нарисованной линией -90В (и соответственно в левой части ограничить симметрично)? Но тогда величина мощности получится маленькой...
Только что освобождал сердечники ТС-180 от катушек. Один трансформтор у меня был, второй - пришлось купить (ради сердечника). Разобрались трансы вроде благополучно (подковы не расслоились). Но, странно, что сердечники с креплениями разные, хотя и оба ТС-180. К счастью, хотя бы габариты сердечников совпадают. А вот крепления - отличаются. Кроме того (по фото плохо видно), мне показалось, что лента на зелёном сердечнике тоньше, чем на чёрном (возможно, это обман зрения). Пытался высчитать, какая толщина ленты - но в глазах рябит. Во всяком случае, она тоньше 0.5 мм на обоих сердечниках - это точно.
Прикрепления: 4441152.jpg(91.4 Kb) · 8977758.jpg(86.2 Kb) · 7639567.jpg(101.2 Kb)
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
