  • Страница 2 из 2
Форум DIY SOUND » Схемотехника и Практика » Теория и Техподдержка » г811 (планирую побадатся с единорогом ))
г811
БокарёвДата: Понедельник, 13.06.2016, 22:30 | Сообщение # 31
катод верхнего этажа српп- врезать полкило , СРПП тоже обожает генерить на емкостной нагрузке
нАСТРАИВАЛ СРПП на 6н8с - обалдел, когда увидел могучую генерацию, стоило щупом коснуться катода. Резистор врезал-тишь.
Сообщение отредактировал Бокарёв - Понедельник, 13.06.2016, 22:35
dimmetrio84Дата: Вторник, 14.06.2016, 09:30 | Сообщение # 32
Александр уточню , врезаем между резистором смешения или между катод конденсатор ?
БокарёвДата: Вторник, 14.06.2016, 17:56 | Сообщение # 33
катод- конденсатор. иначе катод СРПП шунтируется емкостью сетки вых каскада и возможна генерация.
dimmetrio84Дата: Вторник, 14.06.2016, 21:38 | Сообщение # 34
Поменял полярность вторички и все стало нормально.
БокарёвДата: Вторник, 14.06.2016, 21:54 | Сообщение # 35
Всё любопытственнее и любопытственнее, как говаривала Алиса из сказки Кэррола. biggrin
dimmetrio84Дата: Вторник, 14.06.2016, 21:59 | Сообщение # 36
Сам в шоке ) в первые сталкиаюсь с таким эфектом. Подталкнуло то что свистела только акустика притвключении ос и сигнал увеличивал громкость а не уменьшал как положенно и отдельно 1 динамик молчал. Слушал включал и выключал ос. С включеннои ос в звуке сразу душа пропадает становиться обычным скучным..
ЕвгенийДата: Понедельник, 20.06.2016, 23:11 | Сообщение # 37
это очень интересная заметка , при том если сделать замер , то вы увидите на спектре с ОС все будет значительно лучше , чем без ОС , но все равно уху приятнее слушать без ОС ... )))
БокарёвДата: Вторник, 21.06.2016, 00:25 | Сообщение # 38
спектр УНЧ с ООС похож на свежескошенный газон , куда воткнули вилы и торчит эта одинокая палка- среди леса коротких и густых огрызков.)))
dimmetrio84Дата: Четверг, 07.07.2016, 17:59 | Сообщение # 39
Вчера послушал первыи раз, очень интересно звучит. Времени нет заняться измерениями и достроикои , анодное 750 вольт ток 55 м.а. через каждый триод. Ктр транса 34.
БокарёвДата: Четверг, 07.07.2016, 19:44 | Сообщение # 40
на меня сейчас всё что выше 450-500в нагоняет печаль. Все эти безумные 1,5- 3,0 киловольтные проекты .....как жив остался- сам не знаю.
dimmetrio84Дата: Четверг, 07.07.2016, 20:41 | Сообщение # 41
10раз подумаи потом делаи.некакои спешки.Опыт и рассудок и разрядные резисторы) Сам киловольты не очень,первый проект выше 500вольт. 300 вольт кусают ои как не приятно.а тут надо значек высокого напряжения клеить.
БокарёвДата: Четверг, 07.07.2016, 22:57 | Сообщение # 42
420 вольт держал в руке, взялся транс из корпуса тащить, под напругой, и вывод анодный попал в руку, ощущение, словно пёс зубами вцепился. больно-жуть, а понимаю, что уронить нельзя, Шалин мотал трансы, так и поставил на место. Отдышался, обругал себя крепенько, .....и дальше сел паять. biggrin
dimmetrio84Дата: Четверг, 07.07.2016, 23:29 | Сообщение # 43
У меня вспышка адреналина была такая что часа полтора уснуть не мог.Ночью дело было тоже нечаино до анодного лепестка докоснулся.
БокарёвДата: Пятница, 08.07.2016, 09:59 | Сообщение # 44
вот за это я крепко не уважаю лампы с пипкой на макушке.
  • Страница 2 из 2
