Форум DIY SOUND » Схемотехника и Практика » Теория и Техподдержка » г811 (планирую побадатся с единорогом ))
г811
dimmetrio84Дата: Вторник, 19.04.2016, 10:39 | Сообщение # 1
Добрый день.
собственно планирую вот такую схемку воплотить в реальность, выходник м6 el96 18кв.см. схемка во вложени
Кто что думает?
Прикрепления: 4142659.jpg(168.1 Kb)
БокарёвДата: Вторник, 19.04.2016, 12:22 | Сообщение # 2
У вашей схемы катодник , обслуживающий Г811, работает на вдувание тока в сетку, а на выдувание обратно- как бы нет. Обычно 811-й дают плюс в сетку, она открывается , а катодник запитан от двухполярного источника, тогда можно запирать выходную лампу на такую же величину, на которую она открыта при положительном сигнале.
Добавлено (19.04.2016, 12:22)
811-я это лампа с правой ВАХой, при нуле на сетке лампа закрыта. Так удобно в передатчиках делать, качая лампу импульсами , смещения не требуется.
А чтобы применить её в А классе. её нужно открыть.
Другая неприятность- у правых ламп полезный участок , с которого можно снять мощность в А классе- очень мал. Помню, как с лампы SV572-10 получали 8-10 ватт при 120 на аноде. 572-3 -она с левой характеристикой, и там мощность уже ватт 20 с баллона.
dimmetrio84Дата: Вторник, 19.04.2016, 13:11 | Сообщение # 3
Получаеться надо от отдельного бп запитать предварительный каскад 6н9с 6п6с, чтобы смешение 6п6с открывало г811.
БокарёвДата: Вторник, 19.04.2016, 17:33 | Сообщение # 4
катод 6п6с сажается на минус, но он сверху передавливается плюсом и сетка 811-й лампы сидит в плюсе.
ULFДата: Вторник, 19.04.2016, 18:50 | Сообщение # 5
Цитата dimmetrio84 ()
Прикрепления: 4142659.jpg(144Kb)
Ребята не забываем доводить вложение файлов до конца. Нужно переносить в текст сообщения обозначение файла при вложении: "$ИМИДЖ1$" Тогда картинка будет в тексте всем видна. Исправил.
Саша, честно говоря не понял, а зачем так. Если там на катоде вольт 15-20 положительный потенциал, то вроде как вполне должно хватить смещения для Г811.
Сейчас глянем на её ВАХ, станет ясней.
Ну что сказать... Пентодные все из себя такие ВАХ.
Кстати, нарыл у себя вот такую схемку сохранённую с старого Аудиопортала, там когда-то была и ветка по этой лампочке.
Схемка вроде как идейно близка той, что в первом сообщении ветки и вроде как даже вполне работоспособна.
Но , вот честно скажу, сам бы собрался строить усилитель на этой лампе, если только от них тумбочка ломится. Ну не удобная лампа на мой взгляд и по звуку ничего интересного. Без ооос не обойтись опять же, иначе выходное сопротивление усилка будет конское.
Да лана... зачем ещё ? Для српп на девятке вполне даже неплохое питание, если только для катодника великовато... А так уж принципиально именно от 700вольт всё это дело питать?
Прикрепления: 1539404.jpg(905.3 Kb) · 2617957.gif(37.2 Kb)
БокарёвДата: Вторник, 19.04.2016, 18:57 | Сообщение # 6
ну, 15-20 вольт на сетке в самом деле не требуют особенной схемы.
Но все эти правосеточные лампы никогда не вызывали интереса, сеточные токи хоть и добавляют мощи, но грязи наваливают тоже.
И как верно пишет Дима, внутреннее сопротивление этой красотки -матрёшки не позволяет обойтись без оос, а с ней звук ....в общем, хрена тут не хватает))))
Ахтунг. в схеме от димметрия есть дикий косяк: ООС заведена в катод первой лампы, но там же она къебенизирована могучим шунтом из пары кондёров.
Либо шунт убрать либо оос в другое место заводить.Кстати, в схеме Димы Горнова ООС заводится через 3.3 кома на резистор 47 ом, припаянный на шасси. А смещение RC - этажом выше)))
Сообщение отредактировал Бокарёв - Вторник, 19.04.2016, 19:02
ULFДата: Вторник, 19.04.2016, 19:00 | Сообщение # 7
При 700вольт питания конечно нужно побольше, но крива она ведь при таком режиме, кривее не придумаешь.
ULFДата: Вторник, 19.04.2016, 19:05 | Сообщение # 8
Кстати. Тёзка, а не маловат сердечничек? Я помню изгалялся с этим железом под 300В мотать. Извернулся конечно, но в натяг. Окошко там уж больно мелкое. Хотя, может для Г811 с её конским внутренним сопротивлением и пойдёт за счёт того, что провод на первичку взять потоньше, т.к. минимальное активное сопротивление уже не так принципиально. как для левого триода. Но полоса по НЧ конечно в любом случае не получится рекордно низкой.
БокарёвДата: Вторник, 19.04.2016, 19:05 | Сообщение # 9
Если нужен унч однотактный ватт на 10-12 , то первая мысль всегда про 6П45С.
Даже EL34 не вспоминается. Потому что ей- дорога в пушпулл.
А вся эта экзотика 811-я .....так, самолюбие потешить. С мутным результатом или вообще без оного.
Ещё вспомнил одну вещь: в воскресенье на рынке купил последние 6П14П-ЕВ, у них аноды интересные, один в один как у ТЕСЛы, с одиночной узкой прорезью в средине анода, взамен привычных трёх широких дырок.
Лампы хорошие, из 6 штук быстро отобрал 2 пары.
Сообщение отредактировал Бокарёв - Вторник, 19.04.2016, 19:09
ULFДата: Вторник, 19.04.2016, 19:09 | Сообщение # 10
СРПП на 6П41Стриодом. thumb
Или 6С33С с правильной раскачкой. Не айс конечно но... вариантов тут не много. Хотя вариант даже с 6С33С уж точно нисколько не хуже варианта с Г811 обложенного ооос.
ULFДата: Вторник, 19.04.2016, 19:10 | Сообщение # 11
Ну да, как и большинство усилителей на ГМ70.
БокарёвДата: Вторник, 19.04.2016, 19:11 | Сообщение # 12
сорок первая лампа - сказочная по звуку. И есть на рынке .И недорого.
PS . поймал себя на мысли, что не припомню ни одного американского лампача в виде двухблочника. Они всегда умудряются всю схему вбить в один ящик, тогда как наша народная забава- нунчаки -двухблочники. И кто придумал, что в этом есть выгода? Весь этот трах с разъемами и кабелями - один раз сделал- больше не желаю.
Сообщение отредактировал Бокарёв - Вторник, 19.04.2016, 19:18
ULFДата: Вторник, 19.04.2016, 19:20 | Сообщение # 13
Нееее. Продать пред и мощник всегда выгодней, чем интегральник. :D
Ну и кабели, тоже дополнительный доход для производителя.
БокарёвДата: Вторник, 19.04.2016, 19:23 | Сообщение # 14
ВАХи 811-й типичные пентодные, классическая правая лампа. Фигня чистая.
Что там от звука останется- вопрос . Скорее всего-ничего.
Добавлено (19.04.2016, 19:23)
Дима, я про питание и унч в разных корпичах. Когда привозят эти гробы ко мне настроить- меня тоска берёт. тягать их по полу и спотыкаться.
ULFДата: Вторник, 19.04.2016, 19:33 | Сообщение # 15
Во, буржуи делают на 811 и не жужжат. cool Цена там не выговорить. Компактненько так всё, наверняка с довольно глубокой ооос. Неужели звучит???
Прикрепления: 7006269.jpg(170.4 Kb)
dimmetrio84Дата: Вторник, 19.04.2016, 20:27 | Сообщение # 16
Хех да лежит 10ток и панели с колпочками в томто и дело.
Да лампа правая и не простая но бытуют мнения что 300б уделывает вот и охото попробовать послушать свои какбы ух роднее.
Шунт уберем конечно не подумал, да и у 9ки усиления выши крыши до 16- 20 вольт смещения.
по питанию српп планирую вольт 500-520 для катодника 350 на аноде. Конечно пока настрою придеться с резисторами поиграться.
ULFДата: Вторник, 19.04.2016, 20:43 | Сообщение # 17
Я бы честно говоря крайне не советовал забираться выше 500В и для Г811. Вольт 450-500 на аноде и ток примерно 80-85мА, хоть более менее линейный режим даёт. А выше там же совсем криво. Понятно, что ооос выровняет это дело, но звук понравится ли?
dimmetrio84Дата: Вторник, 19.04.2016, 20:54 | Сообщение # 18
Дело в том что планируу поджарить конкретноееватт около 60 на аноде вроде выдерживает. Конечно можно на трансе отводик и на вольт 500 сделать. Вдруг не поидет высоковольтный режим. В общем не зря написал уже много полезного узнал.
ULFДата: Вторник, 19.04.2016, 20:59 | Сообщение # 19
У них же вроде 40ватт рассеиваемая мощность по паспорту...
dimmetrio84Дата: Вторник, 19.04.2016, 21:40 | Сообщение # 20
Да но бытуют мнения что 60 и не намека на красноту анода, вот и интерес ее испытать повазиться.
БокарёвДата: Среда, 20.04.2016, 09:50 | Сообщение # 21
такое впечатление, что все эти проекты на правосеточных триодах- это попытка перетащить домой усилитель от радиоузла, где они как у себя дома, там их козырь- высокий КПД и никто не утащит, потому что лампы дурацкие. Не то, что 300в, те не залежатся в ЗИПах, сразу на аукцион! biggrin
Добавлено (20.04.2016, 09:50)
То, что выпускают на этих лампах готовые усилители, не обязательно говорит про хорошую лампу. Там на чём угодно делают, если удаётся продать. А на любой гнилой товар найдётся слепой покупатель. Вон, у нас почему-то строят унчи на дурацкой Г-807, убеждая себя в её лучшести против 6п3с. А я слглашусь с мнением Анатолия Лисовского, инженера из Калифорнии, что лампа эта кривая, дурацкая , никакой выгоды нет. Её наши содрали один в один, когда копировали трофейный американский самолёт. лампа стояла в передатчике. Не в усилителе звука, тем более- хаендовском. biggrin
Мне сам подход непонятен: ставить в унч заранее кривож...ю лампу, чтобы потом всеми способами- заставить её звучать ровно.
dimmetrio84Дата: Среда, 20.04.2016, 10:44 | Сообщение # 22
Собирал я на г807 и сравнивал с 6п3с , так вот 807 в техже режимах звучит поинтереснее для меня так показалось чем 6п3с да и рассеивает поболяй 6п3с. Еще 6п7с не плоха на мои ух. Просто многих манят эти магические колпаки. Меня питерец 1 просто одолел г807 да г811. Конечно для себя собрал на 6п6с и радуюсь, лежат панельки магноваль надо еще 6п41с послушать будет обязательно .
Сообщение отредактировал dimmetrio84 - Среда, 20.04.2016, 10:48
ULFДата: Среда, 20.04.2016, 19:49 | Сообщение # 23
Г807 не люблю. Панелька дороже лампы. Звучат они и правда чуть получше 6П3С, у них вакуум лучше, может за счёт этого. И те и другие , это всё-таки представители многочисленного семейства клонов 6L6, как не пляши. Т.е. в двухтакт они вполне себе подходящие. Хотя помню слушал у Ю.А.Макарова его Триумвират на параллельных 6П3С. Тот усилитель заставил малость задуматься в плане того, что и 6П3С могут могут быть очень даже не безнадёжными.
БокарёвДата: Среда, 20.04.2016, 23:45 | Сообщение # 24
лень было написать, Дмитрий опередил. Панелька дурацкая и редкая, а сейчас и дорогая. Анод у всех этих ламп-20-ваттный. без фокусов .
6П3С в однотакте ругали все, я не поверил, сварганил за день унч на 6п3с и ТВЗ1-9 ..... и слушал лет пять с удовольствием. biggrin
dimmetrio84Дата: Четверг, 21.04.2016, 09:05 | Сообщение # 25
По паспорту 25 пишут , и 330 на 80 м.а и не намека на красноту .
6п3с еще и сининьким у меня светились загадочно что тоже шарму добавляло.
Прикрепления: 6651201.gif(118.9 Kb)
Сообщение отредактировал dimmetrio84 - Четверг, 21.04.2016, 09:10
БокарёвДата: Четверг, 21.04.2016, 09:36 | Сообщение # 26
Вынесли анод на пипку именно по причине высокого анодного, чтобы по карболиту не шило. У ел34 между выводами сделаны гребешки-выступы. А у похожей строчной лампы 12AV5 анодный вывод отделен двойным промежутком на панельке.
Если бы не собачая панелька и дурацкая пипка- лампа была бы крутая. А так-.....
Добавлено (21.04.2016, 09:36)
6П3С-Е С АНОДНЫМ 420В И ТОКОМ 60 МА тоже не краснела вроде....
dimmetrio84Дата: Суббота, 11.06.2016, 07:55 | Сообщение # 27
Доброе утро .
Ктонибудь пробовал прямонакалы ставить в параллель ? По отдельности все отлично ставлю в палларель происходят чудеса, тестиры пишат паяльная станция глючит. Ток на 1 улетает под ампер)
Сообщение отредактировал dimmetrio84 - Суббота, 11.06.2016, 08:02
БокарёвДата: Суббота, 11.06.2016, 09:30 | Сообщение # 28
все просто: генерация. Врежьте в КАЖДУЮ сетку по килоому и соедините резюки в точку, вот и успокоится.
dimmetrio84Дата: Суббота, 11.06.2016, 17:07 | Сообщение # 29
Спасибо помогло мучаю дальше )
dimmetrio84Дата: Понедельник, 13.06.2016, 20:07 | Сообщение # 30
Собрал макетик 2 г811 в параллель . Ток 50 питание 750вольт
При включении ос идет генерация на вч при том то есть то нет , ставил резистор с большим номиналом получше.
Что посоветуете ?
Прикрепления: 0505051.jpeg(122.9 Kb)
