БокарёвДата: Суббота, 28.10.2017, 12:35 | Сообщение # 181
Сегодня беседовал на рынке с дамой, я ей передал на пробу свой рабочий макет генератора с катухой, она на себе и на близких пробует его.
заказала готовый на одной хвирме, был разговор за 9000 руб, а получила на почте уже за 15000, в ужасе отправила обратно эту фигню, на что фирма ей вежливо залепетала, мол, видимо, спутали, не то отправили. Угу. как жеж, а то продаванов никто не знает, их жабу безразмерную.
Хотел собственно, глянуть, насколько круче фирменное изделие от моей макаки на фанерке. Видно, не судьба)))
Добавлено (28.10.2017, 12:35)
Палыч, правый нижний угол схемы, BD912 нарисован через Ж, наоборот. Нужно коллектором в землю его упереть, иначе оттолкнуться нечем.
Сообщение отредактировал Бокарёв - Суббота, 28.10.2017, 12:32
ua1ong8904Дата: Суббота, 28.10.2017, 16:22 | Сообщение # 182
исправил, хотел сегодня заняться впихиванием в корпус, а тут прислали симку для айфона, вставил, разбирался с этим чудом техники. вайбер втулил, и сразу звонки, так до паяльника и не добрался wink
БокарёвДата: Суббота, 28.10.2017, 18:30 | Сообщение # 183
И последнее.Палыч, врезай в земляной контакт катушки резистор 2 ома, параллельно ему два красных (любых) светодиода встречно параллельно.
Получаешь индикатор тока катушки, строишь частоту на максимальное свечение , при этом не обязательно контролировать поле катушки датчиком, полное совпадение свечения обоих индикаторов.
Сам этот индюкатор не влияет ни на что, мощность практически не падает, проверял.Можно вдобавку к светодиодам резистор ом на 20, чтобы нелинейность отвязать.
ua1ong8904Дата: Суббота, 28.10.2017, 19:05 | Сообщение # 184
Аха, так и сделаю, спасибо за подсказку.
БокарёвДата: Суббота, 28.10.2017, 21:05 | Сообщение # 185
Я уже переделал таким образом свою "мишанину" , удобно -не то слово.
ПрИЛОЖИЛ КАТУХУ- диоды пригасли, круть ручку- полыхают снова.
ua1ong8904Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 09:42 | Сообщение # 186
а..вот оно что, крутить значит надо, понял
БокарёвДата: Воскресенье, 29.10.2017, 09:52 | Сообщение # 187
емкость увеличивается, когда прикладываешь катуху. Резонанс уезжает.
На первых порах сделал схему с катушкой в качестве задающего контура, работало на ура, но только с конкретной катухой. Ставишь тор- не работает, добротности не хватает завести генерацию. Но схема была простая как топор.
ua1ong8904Дата: Вторник, 31.10.2017, 20:39 | Сообщение # 188
fool почему то стало сообщение отправляться со второго раза, столько понаписал, второй раз не осилить, или копировать перед отправкой. Переношу в корпус, был затык на полдня, на щупе осцила переключатель случайно сдвинул в положение, 10 раз уменьшающее значение.Плавала частота, подобрал ёмкость, надо бы, с разными ТКЕ, но за полчаса не ушла частота, ну так..в пределах допустимого. Для светодиодов подобрал резистор 1, 3 ома, в разрыв катушка-земля. 911 на одном радиаторе, 912 на другом. Завтра доделаю, поставлю гнездо для катушки, и всё, будем лечиться.
Прикрепления: 2787772.jpg(151.9 Kb)
БокарёвДата: Среда, 01.11.2017, 10:35 | Сообщение # 189
Отрадно видеть, и понимать, что кто-то тоже сделал подобную штуку сам. Мне разные звонят и спрашивают за сколько продам устройство. А я вроде не клялся делать на продажу. даю адрес интернет-магазина. Там свои веники: одна дама заказала на фирме за 9000р, а на почте за посылку попросили уже 15000, шутка?
Блок питания у меня импульсный промышленный, 24-в с накруткой до 28, маленький, лёгкий, закрытый в коробочке из пластика.
Палыч, я не буду уменьшать резюк-датчик тока , оставлю 2 ома, но добавлю резючок к самим диодам. Там ом 20 примерно хватит.
Добавлено (01.11.2017, 10:35)
Сам резистор, как ни странно, мало на что влияет, ток не падает особо, напруга на выходе не прыгает.
Сейчас в обвеске выходного каскада резисторы взяты 200 ом и 100 ом, полваттные. С резисторами большего номинала синус искажался у резонанса. ПоХОЖЕ СТУПЕНЬКА была.СЕЙЧАС НЕТ ЕЁ.
ua1ong8904Дата: Среда, 01.11.2017, 22:49 | Сообщение # 190
что у меня получилось
Так и стоят, 200 и 100 ом
Добавлено (01.11.2017, 22:49)
укр. цены на Мишина
Сообщение отредактировал ua1ong8904 - Среда, 01.11.2017, 14:01
БокарёвДата: Четверг, 02.11.2017, 00:43 | Сообщение # 191
Блин, многооборотник это крутая идея!!!Спасибо!!
и коробку такую знаю где взять, очень удобный вариант. Вообще круто смотрится.
Вчера супруга к вечеру свалилась с простудой, насморк, пазухи заложило, потом минут 15 погрела катухой и забыла про насморк, платки, и все прелести вирусные. Спала до утра, утром и не вспомнила что было.
Добавлено (02.11.2017, 00:43)
сМОТРЮ, на сайте в основном автогены предлагают, я схему автогена долго мучил, получилось, но работает он только с одной катухой, хотя и его можно поженить с торами, нужен низкоомный переменник, чтобы падение на резисторе ПОС запустило генерацию.АРУ- на лампочке СМН 6в 20ма, есть такие. я писал про них.
Сообщение отредактировал Бокарёв - Четверг, 02.11.2017, 00:39
ua1ong8904Дата: Четверг, 02.11.2017, 09:18 | Сообщение # 192
из Питера пишут, сделали катушку, генератор был, подключил. Он страдает сужением сосудов, мёрзнут ноги. Обычно месяц ходил на профилактику в поликлиннику, а тут погрел, и всё. Сам не ожидал,
У меня проблема, не знаю на ком испытать wink
БокарёвДата: Четверг, 02.11.2017, 09:36 | Сообщение # 193
У меня самый благодарный пациент это жена. Все её прежние болячки эта штука снимает на раз, шея , суставы , пазухи носовые , головная боль , поясница. От всего помогает. Удивительно. но факт.
ua1ong8904Дата: Четверг, 02.11.2017, 15:47 | Сообщение # 194
жду, когда моя заболеет
тьфу..тьфу..тьфу wacko
Asa72Дата: Четверг, 02.11.2017, 21:04 | Сообщение # 195
Класный частотомер за три копейки(223руб) - паять надо самому.
https://ru.aliexpress.com/item.....44ZHed
Сравнивал с поверянным от 8Гц до 10мГц - показания один в один.
Прикрепления: 4164751.jpg(30.8 Kb)
БокарёвДата: Пятница, 17.11.2017, 14:43 | Сообщение # 196
частоту измеряю осциллографом, по периоду. Точности хватает для моих задач.Прижмёт- поищу частотомер.
Добавлено (17.11.2017, 14:43)
был эти дни в гостях у Валеры Волкова- Ламповика. Он пытался запустить мишинский генератор на XR2206 , но оказалось, что в Москве нет настоящих рабочих микросхем, 100-проц фейк. Привёз ему настоящих, сходу заработало, теперь дело сдвинется. Шикарная микросхемка. так просто с ней всё и удобно.
ua1ong8904Дата: Пятница, 17.11.2017, 19:51 | Сообщение # 197
у меня получилось как у тебя, Супруга окупировала прибор. теперь постоянное место у её на тумбочке. А так смеялась, так смеялась biggrin
И Кашпировским обзывала и другими словами. Теперь утром доклад, типа грела там...
И второе, надо ещё делать, просят. Конечно как могу отнекиваюсь. но чуйка такая, что всё равно придётся делать.
БокарёвДата: Понедельник, 20.11.2017, 08:56 | Сообщение # 198
вОТ!!! Я знал, знал! Это работает. Хорошо, когда силы потрачены не зря и есть отдача.
Палыч, спасибо за хорошие новости.
Кстати, пишут, что перепой эта штука облегчает))))))
ua1ong8904Дата: Понедельник, 20.11.2017, 10:19 | Сообщение # 199
мля..перепой не на ком испытать.
Суть такова, что закупил деталей, корпуса, силовики, и прочее на 5 комплектов. Получилось примерно по 1200 рублей на Кит. Основное конечно намотать катушки. Буду дарить на дни рождения biggrin
БокарёвДата: Понедельник, 20.11.2017, 17:50 | Сообщение # 200
Палыч, бюджетный вариант- тор мотанный на ладошке. я им плечо вылечил. два куска по 10 метров мотай на руку, потом изолентой по кругу и готово. Твои самые 240кгц. И никакой возни с плоской бифилярной.
ua1ong8904Дата: Понедельник, 20.11.2017, 20:29 | Сообщение # 201
два куска по 10 метров на ладошку?какого провода?
скинь фотку
БокарёвДата: Понедельник, 20.11.2017, 20:35 | Сообщение # 202
провод 0,43- 0,45, 10 метров намотанных на руку , чтобы получить тороид, за счёт повышенной ёмкости межпроводной провлда нужно меньше, добротность хуже, ток через катушку меньше , поле короткое и острое, по оси тора. Мелкие дефекты тела лечить. Я палец засовывал- нагревается палец.
ULFДата: Понедельник, 20.11.2017, 21:00 | Сообщение # 203
Друзья, а можно как-то информацию по этому чудо прибору упорядочить? Может в виде статейки? А то читаю и ни фига не понимаю. То транзисторы, то лампы, то провод себе на руку наматывать нужно... Как его хоть сделать то, чтоб и попроще был и лечил от всех недугов? А то у меня все старые спортивные травмы к полтиннику стали о себе напоминать.
ua1ong8904Дата: Понедельник, 20.11.2017, 21:25 | Сообщение # 204
да там всё просто, генератор и усилитель. На выход вместо Акустики катушку.
Сам понимаешь, что описывать процесс и делать-это совершенно разные вещи. Или поднапрячься? Подсмотрел на ютубе как мотать, сделал, вроде всё нормально получилось. А так а. на том хфоруме читать устанешь.
ULFДата: Понедельник, 20.11.2017, 21:26 | Сообщение # 205
А генератор то что выдаёт? Синусоиду? Какой частоты?
ua1ong8904Дата: Понедельник, 20.11.2017, 22:00 | Сообщение # 206
синус 280-350 Кгц
схема на 6 стр Сообщение # 178
Сообщение отредактировал ua1ong8904 - Понедельник, 20.11.2017, 22:03
ULFДата: Понедельник, 20.11.2017, 23:11 | Сообщение # 207
А мощность усилка большая нужна? Например мощности LT1210 хватит?
БокарёвДата: Вторник, 21.11.2017, 11:35 | Сообщение # 208
Дима, там на выходе 7 вольт эффективного синуса, 10в на пике, ток в катушке на резонансе- порядка ампера, частота 300кгц. Вот из-за этй частоты сдуваются все мощные операционники и микросхемы.
Из того. что реально работает, это Агеевский параллельник и схема на транзисторах с общим эмиттером.
Еще есь козырный вариант, это выход на латералах полевиках, я с неё начинал, результат был настолько крутой, что я не поверил и отложил в сторону.
Повторитель на латералах бежит до 8МГц легко. Пытался ступеньку увидеть с нулевым смещением затвора, не увидел. Можно задать 0,5 ампера и шарашить. Они сами себе ток покоя задают, когда разогреются.
Катушка плоская- с ней возня, зато и результат отменный и на ней лежать можно, поясницу лечить. А то, что боль снимает в пояснице- так это как меня Сашей звать. Вчера приполз с работы, не знал куда лечь, а потом про катуху вспомнил, подержал минут 10 и спину отпустило.
Добавлено (21.11.2017, 09:03)
Когда настраивал катушку генератором Г3-112, обнаружил, что она засвечивает индикатор спокойно и высоковольтный конец провода жалит в палец и шкура на нём дымит. ТО ЕСТЬ, спокойно можно подключить катуху к генератору и лечиться, правда, уровень невелик.
Г3-109 до 200 кил, зато мощный. Под его выход и на частоту 200 кил мотаем катушку и вперёд, частота- та самая что надо.
Добавлено (21.11.2017, 11:35)
Про катушку, мотанную на руку.
Вообще-то изначально её делали из витой пары UTP , там целый ритуал по размотке и намотке.
Я для проверки генератора намотал простую жабу на руку, в два провода. тянул капронками и изолентой замотал после настройки в резонанс Потом генератор запустил, всё пашет, а потом для смеха к плечу приложил, которое болело несколько лет и с удивлением узнал, что можно выздороветь за нексколько секунд.
кому нужно- делайте витую пару, мотайте на станке тор, до миллиметра. Но эта штука в принципе работает и в таком вот хамском варианте.
ua1ong8904Дата: Вторник, 21.11.2017, 21:41 | Сообщение # 209
от автора:
Напряжение без нагрузки генератора - 20-24 В (синус)
возможно любое более низкое, просто эффективность будет падать, выще поднимать не стоит и так достаточно агрессивно работает
Александр Мишин+: Напряжения на выходе генератора под нагрузкой ДМА - не менее 5В (синус)зависит от провода емкости, может проседать и в 10ки раз
Александр Мишин+: Напряжение на свободных концах ДМА/ТМА - не менее 400 забудьте про этот параметр, его не измеришь нормально при рабочей частоте!
Александр Мишин+: Ток через ДМА на резисторе 1 Ом 150 мВ (синус) - от пика до пика возможен и больше, до 350-400мА
Александр Мишин+: Мощность амплитудное значение 2 Вт на ДМА вполне достаточно для условно безболезненного вывода сложных заболеваний
БокарёвДата: Среда, 22.11.2017, 00:32 | Сообщение # 210
Почитать, так усилитель не нужен ваще. К генератору хилому подключить и вперёд.
То-то на ютубе просадку выходного напряжения на резонансе и остаточную грязь в сигнале выдают за святой грааль, ту самую "имплозию".
А я сколько ни делал- у меня что на выходе, что ток в катушке- скучный унылый синус. Никакой имплозии, а самое нехорошее- ни разу не почуял я похолодания под катушкой, наоборот, приятное тепло. Видимо, катушка моя чужие болезни из эфира забирает и в меня вколачивает. Вот, пишу, агрессия появилась, а ведь не было раньше)))))
Добавлено (22.11.2017, 00:32)
Если я автор, и пишу про выходное напряжение 20 вольт на выходе, которое может проседать в десятки раз, то видимо обязан дать и цифры выходного сопротивления генератора и его нагрузочную способность.
Собственно, я в эту тему залез по причине, что попросили помочь отладить эту штуку, собрал её грамотный электронщик, по приведенной в сети схеме, работало плохо, грелось слишком хорошо. Сейчас все работает как положено.
И я навострился. сейчас без прибора и вечер не проходит, то шею подрихтовать, то насморк убрать, то коленки заныли от сидения на диване с компом на пузе. В общем, полезная штука.
