  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
ua1ong8904Дата: Пятница, 15.12.2017, 22:00 | Сообщение # 271
я ж для удовольствия делаю, не для прибытка.
БокарёвДата: Пятница, 15.12.2017, 23:16 | Сообщение # 272
У меня удовольствие отнимают желающие с моей помощью себе что-то сгондобить. дешево и качественно. А лучше даром. А ещё лучше чтобы я им денег дал.
ua1ong8904Дата: Понедельник, 18.12.2017, 20:16 | Сообщение # 273
из оставшихся транзюков *слепил* один канал Ли Худа.
КТ3102-ВД140-2хВД912, интересно играет, сделаю второй, заценю.
https://www.youtube.com/watch?v=YxY_jk-imOM&feature=youtu.be
БокарёвДата: Понедельник, 18.12.2017, 21:45 | Сообщение # 274
БД911-912 офигенные триоды.
ua1ong8904Дата: Суббота, 23.12.2017, 21:21 | Сообщение # 275
Сашина фотка в группе на фейсбуке, естессно там каентов многа
Прикрепления: 6489610.jpg(32.3 Kb)
БокарёвДата: Воскресенье, 24.12.2017, 09:52 | Сообщение # 276
у меня колонки нормальные и свои. А эти- заказчик выдумал. К нему бы все эти под..бки хохляцкие направить. да жаль, 11 лет как нет в живых заказчика.
БокарёвДата: Воскресенье, 24.12.2017, 10:03 | Сообщение # 277
Снимок сделан в момент смены хозяев здания, пришёл фотограф и я упросил его на память сфоткать. Фильтры уже на полу лежат, динамики на шуруп прикрутил, и готово. Там ещё есть, сейчвс выложу
Добавлено (24.12.2017, 10:03)
Сверху вниз: Фостекс FW-800 , ТАД TM 1230 , Фостекс Т-500 , ниже рупор сч ТАД 4003 и внизу ТАД 1801 басовик 18"
Прикрепления: 5415742.jpg(188.4 Kb) · 6180178.jpg(215.1 Kb) · 2456140.jpg(209.1 Kb)
ua1ong8904Дата: Воскресенье, 24.12.2017, 20:14 | Сообщение # 278
не хохляцкие, а московские. Я так и объяснил им
БокарёвДата: Воскресенье, 11.03.2018, 19:09 | Сообщение # 279
дебилы везде одинаковые , что там что там.
И кстати, я чисто для себя и ещё доказать полную достаточность двух полос,
собрал звучащий макет на основе самых нижних динамиков, 18" ТАДа и ТАДовского рупорного средника(а тянет он поверху до 12 кил спокойно)
И звучало еще как. А то, что барину было нужно, я сделал. жаль, недолго все это проработало, весной собрали, в августе выкинули на мусорник.
Добавлено (04.02.2018, 23:04)
Палычу . рЕЗИСТОР 2 ОМА в цепи индикации тока катушки отжирает под 2 вольта у сигнала.
Я это понял, когда катушка перестала греться.
Сегодня повозился, получилось так: 1 ом в проводе, сигнал на диоды подаю с этого резючка через повышающий импульсный трансик, где-то 1 на 5.
Тогда и яркость неплохая и сигнал не давится и нелинейность от диодов не пролазит в выходной сигнал.
Добавлено (11.03.2018, 19:09)
Несколько раз пытался "улучшить" эту свою схему: менял транзисторы на более можные, пытался заменить выходной каскад мощным скоростным ОУ LT1210, даже латералы хотел приделать, в итоге вернул BD911-912, ОПЕРАЦИОННИК 544УД2 , получил свои желанные 10 в на пике , горячую катушку , чистый синус и успокоился. Все переделки делают схему только хуже вплоть до нерабочей.
Сообщение отредактировал Бокарёв - Воскресенье, 24.12.2017, 21:26
ua1ong8904Дата: Воскресенье, 11.03.2018, 19:39 | Сообщение # 280
аха, сделал и забыл
БокарёвДата: Понедельник, 12.03.2018, 08:59 | Сообщение # 281
Как китайцы говорят: путь от вершины ведёт только в пропасть. То есть: получил достойный результат- не дёргайся. живи. Лучше не будет.
ULFДата: Понедельник, 12.03.2018, 09:23 | Сообщение # 282
А что за схема "от Василича"?
БокарёвДата: Понедельник, 12.03.2018, 16:26 | Сообщение # 283
ламповая трехточка, шарманка на частоту 300кгц, на 6п3с.
работать -работает, но схема от балды, форма сигнала чудовищная, а повозился и закинул её нахер.
БокарёвДата: Понедельник, 12.03.2018, 16:27 | Сообщение # 284
Прикрепления: 4053298.jpg(79.4 Kb) · 7195074.jpg(33.7 Kb)
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
