Форум DIY SOUND » Аудио Клуб » Поговорим о том, о сём... » Предлагаю создать тему "Двойная система" (Даже "Клубный проект ДС")
vasilyvasДата: Понедельник, 30.01.2017, 12:21 | Сообщение # 1
Я всё о своем.
Надо делать "двойную систему":
- совмещенная АС ("полочники"+БМР), те же литров 30. Меньше вряд ли выйдет.
- и соотв. усилки. Для простоты примем:
1й ящик - назовем условно "БМР" плюс "НЧ" (два ASX),
2й ящик - ASX плюс ламповый буфер.
Недорого, относительно, всё готовое, кроме милиписюсенького анодника для буфера (накал - импульсник пока втулим).
Соотв., потом можно будет и отобрать/отшлифовать компоненты.
Это почище всех этих фокусов с 6С33С иже паче...
Сообщение отредактировал vasilyvas - Понедельник, 30.01.2017, 12:22
БокарёвДата: Понедельник, 30.01.2017, 17:58 | Сообщение # 2
В выходной утром возник внезапно из мороза дядя Василий, как добрый гном, подарил исправный модуль 50 asx , теперь я просто обязан подцепить к нему драйвер от однотакта( драйвер вышел универсальный, куда хощь вставляется)
и решить окончательно, стоит упираться в звук Д-шника или похоронить эту тему.
vasilyvasДата: Понедельник, 30.01.2017, 18:14 | Сообщение # 3
Александр, так ответ есть.
Дшник (и БМР) - в подтанцовку.
Комсомольцам.
След. ответ - Дшник и буфер - октябрятам.
Нормально всё. Ну, через 5 месяцев появится СУПЕР-Дшник... А буфер - вот те нате, есть в томате...
Добавлено (30.01.2017, 18:14)
Хотя... "суперДшники" уже есть - мериканьский, напр., и давно.
Тот же IRS при правильной готовке.
125й айс неплох...
Голандские... ("Кум, яким хером ты мэне утром назвав?")
Понеслась...
Сообщение отредактировал vasilyvas - Понедельник, 30.01.2017, 18:15
БокарёвДата: Понедельник, 30.01.2017, 18:31 | Сообщение # 4
Пока что для меня супер-дшник это скромный лампешник.
vasilyvasДата: Понедельник, 30.01.2017, 21:09 | Сообщение # 5
Во-во!
Скромный лампешник со скромной АС.
А на подтанцовку - БМР и Д.
Шикарно.
БокарёвДата: Понедельник, 30.01.2017, 22:11 | Сообщение # 6
БРДМ получили. ПрИЕХАЛИ)))
ULFДата: Понедельник, 30.01.2017, 22:30 | Сообщение # 7
Система-трансформер. Мне оно конечно не надо, а если кому интересно, то пообсуждайте. smile
vasilyvasДата: Вторник, 31.01.2017, 00:26 | Сообщение # 8
Заказал ICExtend - управляет питанием айсов по шести каналам.
Всунуть в
и спать спокойно - будут жрать в сумме не больше 1 ватт.
Надысь случайно смотрел телики - точно, кушают в простое по 0.3 Вт.
Система-трансформер
да прикольная система...
Вспомнил...
Во времена оны, когда интернета не было даже по талонам, а былО ФИДО ("Сеть друзей"...) имел место случай...
Тогда комповое железо было не ахти, шло (в Ростове) обсуждение, подойдет ли данная видяха к данной матери... Страсти постепенно накалялись.. Посмотрел окончание - пост N82:
"Ну неужели тебя не возбуждают обнаженные внутренности компьютеров??"
Всё.
Добавлено (31.01.2017, 00:18)
Взял себя в руки и поставил специально обученную считать деньги программу.
См. рис.
Пока только скелет, уже (без АС) - $500.
Попаускас.
Отсюда и будем плясать - всё видно-наглядно.
Сначала выбросим 125й модуль, дальше-больше.
cry
Прикрепления: 8791825.jpg(71.0 Kb)
Сообщение отредактировал vasilyvas - Вторник, 31.01.2017, 00:27
vasilyvasДата: Вторник, 31.01.2017, 09:23 | Сообщение # 9
Упростил, см. рис.
Дорогое выкинул (50% ушли), немного детализировал (до 20 000 уже дотянуло)...
Самая дорогая шмотка - корпус с фурнитурой.
Затем, номинально, 50й айс. Но это фикция, мираж. Недорогой он, ибо готовый...
Выводы текущие.
- Отслушать "что-то" и поставить вместо айса;
- заказать фурнитуру у партнеров.
Основное - таки делать ТРИ корпуса - каждому своё.
Прикрепления: 4201472.jpg(85.4 Kb)
Сообщение отредактировал vasilyvas - Вторник, 31.01.2017, 09:23
vasilyvasДата: Вторник, 31.01.2017, 09:41 | Сообщение # 10
См. посл. рис. - добавлены "ЦАП" и АС.
Легче вынил советский крутить на радиоле...
Добавлено (31.01.2017, 09:41)
Офф...
Сутки как спустя на веге дали ссылку на нашего представителя фирмы "Маузер"...
Ну глянул одну стотысячную часть... А именно - одномодульные компы и одномодульные компы SOM.
Достал каркулятор и сложил.
Всего в продаже - ОДНА ТЫСЯЧА НОЛЬ НОЛЬ ДЕВЯТЬ моделей.
Прикрепления: 5633524.jpg(76.3 Kb)
vasilyvasДата: Среда, 01.02.2017, 08:38 | Сообщение # 11
4й рис. ...
Простейший Д с буфером - 6000,
Ламповик - 15000.
По комплектухе.
Примерно.
Пойду поработаю...
Добавлено (01.02.2017, 08:38)
В общем, прицепил сей час 125й к овалам.
Уже немного касались этого подключения...
В рамках этой системы...
"Щто ти делаешь, Саачка, гони его, гони! -- Поди, поди!!" - Сарочка делает два возвратно-поступательных движения тазом.
В рамках этой системы:
- нормальная небольшая соответствующая АС, "полочники", и ЛАМПОВИК, лучше по-бо-кемон;
- по БМРке 3.5" на канал, и айс 50й (либо иной "аппарат, заменяющий женщину");
- НЧ по скусу, и их раскачиватель;
- программная или аппаратная (здесь могут подсобить кетайцы, если нам лень) фильтрация только для НЧ.
Тов. Бока прав, сказав, что еще надо прикинуть "айс vs неАйс".
Прикрепления: 1229027.jpg(72.1 Kb)
Сообщение отредактировал vasilyvas - Вторник, 31.01.2017, 10:05
vasilyvasДата: Среда, 01.02.2017, 09:25 | Сообщение # 12
Похоже, так должно быть, см. рис.
Похоже на правду, и цена невысокая за Систему.
Если уменьшить затраты по "ламповик" - вообще хорошо.
Прикрепления: 6003289.jpg(39.5 Kb)
ULFДата: Среда, 01.02.2017, 10:10 | Сообщение # 13
Классная вещь! Никакие выключатели не нужны, система всегда в ждущем режиме. up
vasilyvasДата: Среда, 01.02.2017, 10:32 | Сообщение # 14
Заказать-то ...
Хочунчик пропал платить...
См. последний рисунок.
Ламповик сильно лучше. И отожженое М6 ЕИ120 для гурманов (или для Рвых > 4..5 ватт), для по-бокемона на ЕЛ84 пойдут и торы.
Либо... Германий зреет, и обещали мне за копейки Айву германскую... послухаю...
Уже говорил - если "никитинский" регуль при включении (выключении) будет сбрасываться в ноль - вот и защита айса - питания-то - фиг...
Потихоньку раздалбываю "Эл.-25 АС", надо фанэру на перед выпилить, да ставить маньский дин...
Добавлено (01.02.2017, 10:32)
Опять надо Боку ждать, что скажет, послушать...
Да, может, выкинуть нафер "ламповик" и поставить 50й/125й (сравнить) с буфером...
Сообщение отредактировал vasilyvas - Среда, 01.02.2017, 10:26
ULFДата: Среда, 01.02.2017, 10:32 | Сообщение # 15
haha Василий, пора уже окончательно определиться. "Д" или ламповый "А". иначе сомнения и метания никогда не дадут приблизиться к результату. wacko
vasilyvasДата: Среда, 01.02.2017, 12:27 | Сообщение # 16
- мой пост перед этим, добавка.
И, кстати, не смешно...
Однокаскад 6Ж43П ВЫДЕРЕТ КАК БЫК МЫШКУ все Дшники.
То есть, надо делать именно такое, "дерущее за душу".
Из "такого" знаю только:
- помянутый каскад,
- бокемон,
- РР на 6П14П, селфопентод.
Самое вкусное - второе, первое - хорошо да мало, третье - генератор мурашек, не всегда нужно.
Ви будите смеяться, опять подключил "МММ" к БМР.
Играет!
знаю только
Кстати, да, Дима, твой новый SE тоже впишется в эти 4 пункта.
Сообщение отредактировал vasilyvas - Четверг, 02.02.2017, 10:03
vasilyvasДата: Среда, 01.02.2017, 20:14 | Сообщение # 17
Вот о чем кричит наука, см. рис. Так, вроде, будет нормально. И недорого.
Бум заказывать? за 600 руб... на понюх пробки...
Ссылка:
https://ru.aliexpress.com/item....le=true
Прикрепления: 6237684.jpg(40.5 Kb)
Сообщение отредактировал vasilyvas - Четверг, 02.02.2017, 10:02
vasilyvasДата: Среда, 01.02.2017, 23:11 | Сообщение # 18
Вернулись к началу, но с осознаньем...
Рис.
Более человечий вариант, даже очень, канала НЧ нет​.
Уже можно ориент. на себестоимость (12000 за ламповик - мало, конечно)​.
Прикрепления: 4584497.jpg(36.9 Kb)
dimmetrio84Дата: Четверг, 02.02.2017, 09:58 | Сообщение # 19
vasilyvas,
12 т.р мало . Мне пишут что больше 6 дорого .
При себестоимости 5.5 надо за 6 отдавать так еще и отправить сходить почтои.
Сообщение отредактировал dimmetrio84 - Четверг, 02.02.2017, 09:59
vasilyvasДата: Четверг, 02.02.2017, 10:04 | Сообщение # 20
Дима, это некоммерческий проект.
Это - "для себэ".
Коммерческого у нас - только жратва и ЖКХ.
не, ты не считал трудозатраты.
Кстати, в сей программе прикинул с-сть комплектухи одного транса ЕИ120 25 мм набор - 3200.
Добавлено (02.02.2017, 10:04)
Офф... Берегите ваши карты от шулеров:
http://mediarepost.ru/news/70805-vasha-karta-bita.html#comment-3899
Сообщение отредактировал vasilyvas - Четверг, 02.02.2017, 10:28
dimmetrio84Дата: Четверг, 02.02.2017, 10:06 | Сообщение # 21
vasilyvas,
Тогда все понятно , у меня сеичас тоже ас нч на гибриде сч вч на лампе.
Есть свои нюансы которые бесят но пока останавился на этом варианте) в середине года предстоит переезд пока не до колонко строя и прочих эксперементов для себе.
Трудозатраты да их не считают ... думают так хуяк и все работает .
3200 р только железо или полный фарш каркас медь ?
Сообщение отредактировал dimmetrio84 - Четверг, 02.02.2017, 10:08
vasilyvasДата: Четверг, 02.02.2017, 10:09 | Сообщение # 22
что за нюансы?
Добавлено (02.02.2017, 10:09)
полный.
Выложу...
dimmetrio84Дата: Четверг, 02.02.2017, 10:14 | Сообщение # 23
vasilyvas,
На малои громкости звук зажат, чуть громче все ок.Но жена пилит. Да и после 9 не послушаешь соседеи уважать надо )
По фильтрам еще не решил.
1 порядком бас слитно но не так выразительно немного лезит в нижнюю середину, 2м порядком лучше выраженность но не так слитно.
Вообщем такие нюансы что лезть не хочеться.
По ел 120 , а сердечник плошадь?
Сообщение отредактировал dimmetrio84 - Четверг, 02.02.2017, 10:16
vasilyvasДата: Понедельник, 06.02.2017, 23:49 | Сообщение # 24
Лови (рис.). Примерно, но похоже.
Вот же. "Ламповая АС" и соотв. усилок должны иметь возможность работать независимо.
Вопросы - к ним.
сч вч на лампе
хорошо бы потянуть еще вниз.
Не путай. Речь не о биампе.
Нет никаких фильтров (у меня). Две системы - во всю полосу.
Единственный - для НЧ, программный цифрокросс. Но НЧ я пока и не подключал - и так кайф...
(в случае норм. "полочников" там унутре будут, конечно фильтры, но это другая сказка)
если 25 набор, и 40 - сердечник, то 10 кв.
Это для Бокемона об одной лампе.
Об двух - 41 мм набор (есть такие фирм. каркасы) - 16 кв.
Окно - просто Лялечка...
Мы на этом железе как-то сварганили самый ахеренский транс для 300В.
Не можем же мы Бокемону ставить плохое железо...
А торы - в обрез, они не могут быть больше опр. размера.
Там сучьи паразиты начинают процесс интенсивного размножения.
Добавлено (02.02.2017, 11:29)
Дима, ты человек молодой, послушай старую историю...
Родственники в Новороссийске рассказывали.
Было в... допустим, в 2000-м году.
Скандал в местной газете:
- Вы нам слишком много суёте в колбасу туалетной бумаги!
Тетка - нач. колбасного заводика:
- Да не стоите вы этой туалетной бумаги.
У народа - шок и ступор...
- А чего мы стОим?
- Шкуры КРС.
(Там пароходиками таскают из стран, где много диких обезьян...)
Добавлено (02.02.2017, 21:27)
На Веге возник поток в тему, получается, что этой фуськой
https://ru.aliexpress.com/item....ced6fc3
можно заткнуть 60% системы.
Добавлено (03.02.2017, 00:16)
Зачем - https://youtu.be/jebsV4uOKAs
Добавлено (05.02.2017, 20:34)
Ну чё, пасаны!
- Был у товарища, послушал Маньские дины в рупорах - класс!
- Заказал зачем-то http://ru.aliexpress.com/item.....j31qDy
== пристроим. Впереди масса перетыков.
- Притащил усилок, не скажу, какой. Джапанский, старый, транзисторный. Два. И началось...
== ЗАПЕЛО.
== БМР играют в 7.5 раз лучше.
== О би-секс системе и думать не хочется (пока. Ну, и НЧ ждут подключения...)
== "МММ"... без обид... Просто выбросил (раньше он вписывался).
== Как в том анекдоте от 8 авг. 1998 г.... Выезжает фура, в нее втюхивается иномарка. Разбор полетов... - Ну ты попал, братело... - Сколько? - $20000... Открывает фуру (полная), берет 2 пачки, отдает... - А ты по жизни кто? - Новый русский. А ты? - А я вот уже думаю, а кто я?
Задумался... А ЧТО мы выделываем?
Обмыслим, потом вернемся к би-секс...
Добавлено (06.02.2017, 23:43)
на закуску, сейчас на Веге кондеры показали, вспомнил...
извиняюсь перед дамами...
Днем пацаны из "АудиоЛаб ТорТранса"​​​ спрашивают, где такой кондер найти?
(этим умным личикам принесли в ремонт двдюк самсунг)​
0​.1 Фарады 5.5 вольт
я пока въехал... ​​покажите, говорю.
Развинчивают.
фуська 3*11*8 мм, черная, параллелепипед.
Спрашиваю (там 2-3 электронщика, ХиЕнд делают)​
- ВЫ ОХУЕЛИ ???
​то-се... Оказывается, босс так сказал, единственный, кто разбирается в электричестве.
// некоторые утверждают, что я нервный. Отнюдь. Всё классно.
По усилку, сердце подсказывало не здря - это STKшка.
Но до чего хороша девочка...
Еще фишка - есть ДВА одинаковых аппарата, сей вечер показалось, что второй немного нетоё. На внешность - более новый.
Попробуем сравнить нутро, мож, новодел.
Прикрепления: 2689914.jpg(61.0 Kb)
Сообщение отредактировал vasilyvas - Понедельник, 06.02.2017, 23:50
БокарёвДата: Вторник, 07.02.2017, 18:44 | Сообщение # 25
черная фуська параллелепипед на 0,1 Фарады обзывается ионистором, работает в видаках на поддержку памяти процессора , сидит по +5в, и у меня в видике стояла такая же, но на 0,5 Фарады. 6 часов держала настройку программирования видика.
vasilyvasДата: Среда, 08.02.2017, 20:14 | Сообщение # 26
Была мысль про ионистор, я их номиналы не помню...
Добавлено (08.02.2017, 20:14)
Офф.
Чиста подумать про философию smile
Позавчера отзыв:
Приехали от Василия два 400ВА тороидальных силовика. Я конечно имею представление о трансформаторах от Василия, но очередной раз они вызывают неимоверный восторг.
Звучание просто изумительное, предвидел, но не ожидал такого, еще раз выражаю всему коллективу "Centris" огромнейшую благодарность! А особенно Василию за терпение в выслушивании ТЗ от не очень разбирающегося в тонкостях намотки трансов человека smile
А подумать о чем... Мы там не пишем в открытую.
Это для усилка Виноградского.
(два его транса просто выкинули)
Не понимаю - что он делает на РХЕ-2016, и что у него за аппарат, и как это нравится людям??
Честно, просто запутался уже.
Да.
Буду ставить лейбл: "Сделано на автопилоте. Из Ростова с любовью".
Сообщение отредактировал vasilyvas - Среда, 08.02.2017, 14:26
dimmetrio84Дата: Четверг, 09.02.2017, 09:19 | Сообщение # 27
Усилки виноградского многие хвалят сам не слышал но по мне больше пафоса и корпус красивый.
Директор тортранса Сергеи кажись зовут сказал что трансы которые Виноградский заказывает говорит о том что он вообще не в теме.
vasilyvasДата: Четверг, 09.02.2017, 09:24 | Сообщение # 28
ясно, не слышал.
Жаль искренне...
Везде б-ство... Точнее, идиотизм.
Добавлено (09.02.2017, 09:23)
"Искала я - нет такого мужика" Жванецкий.
Добавлено (09.02.2017, 09:24)
как вставлять норм. картинки? а не ссылки?
Сообщение отредактировал vasilyvas - Четверг, 09.02.2017, 09:23
dimmetrio84Дата: Четверг, 09.02.2017, 09:30 | Сообщение # 29
через прикрепленные а потом писать просто код что справа появиться долар имеидж 1 долар
Или через img и туды ссылку
Прикрепления: 3512438.jpg(133.0 Kb)
Сообщение отредактировал dimmetrio84 - Четверг, 09.02.2017, 09:32
vasilyvasДата: Четверг, 09.02.2017, 19:19 | Сообщение # 30
спс, попробую.
Для общего развития:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=782&page=172
Песенка:
http://youtu.be/tdw4KnwALCw
Сообщение отредактировал vasilyvas - Четверг, 09.02.2017, 19:30
